Muchachos:
Hace cosa de un mes le cambie a la coupe la mariposa de admisión...pase de una original de 56 mm a una de 60 mm de civic vti.
El primer problema es que la coupe antes con el motor 0km con menos de 10.000 km con pistones de alta compresión y multiple inox replica y escape todo de inox llegaba carreteando bastante en 5ta a 215 km de gps.
Ahora esta muy boba tiene como un lag en la respuesta del acelerador , osea lo fondeas en 5ta desde 120 km y no sale como antes disparada para adelante sale babosa.
Calculo que lo puedo llegar a solucionar en parte con un remapeo de la ecu.
No me anime a fondearla mas de 185 de gps por miedo a quedarme fino en alta y romper algo.
Según el mecanico puede llegar a andar un poco mas en velocidad final aunque el carreteo sea eterno
Pregunta antes de hacer una fondeada le pongo una wideband?? tipo esta que viene con la sonda
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...onda-bosch-_JM
calculo que sea cuestión de conseguir un niple de inox y que escapes pájaro que me perfore el multiple y le suelde el niple para insertarle la sonda de la wideband.
O es tirar plata a la basura .... conque le hagan una buena remapeada y le pida que lo dejen gordo de nafta arriba soluciono todo??
gracias
gracias
