Potenciacion inyemot (chip)
  • Potenciacion inyemot (chip)
    Gente como va consulta alguien probo este producto permite modificar valores nafta encendido y m parece interesante por el valor que tiene..graciass
    Re: Potenciacion inyemot (chip)
    te llego el invite por fb ?
      No, no llego nada e invitacion d q es?
        no entiendo!!! algun link algo?
          Sirve para reprogramar los 'chips' para ECUs compatibles. Conozco una persona que lo usa y no ha tenido problemas.
            lo promocionaban u ofertan por fb.
            No tengo ni idea como son.
              Haa no, no me llego nada las vi en ml y suenan interesante mas q nada x el precio Jajj
                yo modifique el del vento y no tuve problemas hasta ahora. La toma la tiene un amigo que hace chip con inyemot y hasta hora nunca un drama. Lo unico es que en su momento no pudimos sacar el limitador de velocidad, pero el resto de los valores si, ahora creo que ya le agarro la mano, es cuestion de grabarle el nuevo mapa y probar
                  Puede ser que valga 15 lucas +- ?
                    no entiendo la dif entre esa "computadora" y la de lectura por obd2.... porque una permite modificar parametros de la ecu y la otra no.
                    salu2
                      salu2
                      Te estás respondiendo sólo. Es como comparar una lectora y una grabadora. No tengo conocimiento exactamente como funciona. Pero debe partir primero en principal de los pines que toca y del software compatible con la toma (caja). Por ejemplo el vagcom te permite modificar boludeces de los modulos, apagar luces de fallas que ocurrieron y testear. Baje unos programitas que vienen para modificar valores de encendido, nafta, limite de velocidad y me dijeron que la toma (cable) nuevo no servían, que necesitaba uno de los viejos, seguramente toca otros pines, algo parecido debe pasar con las cajas chiperas y los escaners
                      BMW rules!#@$*
                        Los mapas vienen precargados, o lo bajas de algun lado?
                          Tenes el mapa de tu ecu cargado, a eso te referis ?
                            Habre entendi mal, yo suponia que venian mapas precargados modificados para cargar a la ecu afuera se usa mucho esto. Los mapas los tiene que fabricar uno entonces?
