Otra vez renegando con el 1.8T
  • Otra vez renegando con el 1.8T
    Hola amigos. Desde el dia que compre el bora no dejo de renegar jajajaja, compre el mas manoseado del pais por lo visto.
    El tema es asi. Venia con una falla regulando que no me gustaba nada. Con el vag com me salia misfire cyl 3, cyl 2 y tambien random misfire... Cambie hoy las bobinas y sigue fallando cuando regula y me aparece solo random misfire. El detalle es que en frio no lo hace, solo en caliente. Y se viene pars atras mal. Anda mucho mas en frio que en caliente. Alguna idea de que puede ser?
    Graciassss a los que sepan algo!
    Re: Otra vez renegando con el 1.8T
    Tiene xenón? La masa del xenon desconectásemos y proba.
      No tengo Se-R! Todavia no me dejo llevar por esa moda jajajaja
        las bujias como estan ?
        y los cables.
          esa falla de cuando calienta se jode, sonaba a bobija o modulo en corto, (me paso en un auto que era aleatorio y moría, ojo... un poco distante ocn la mecanica del bora, un gran routie jaja)
            primero que nada si no regula bien, limpia con isopropilico y limpia contactos si tenes el MAF, descartando eso, segui por bujias, que falla hace cuando calienta ? no acelera ? tiene quedadas ? se tira pedos ? lo hace cuando va cargando?
              Hola nico. Ya limpie el MAF, comprobe bujias y cambie bobinas.
              La falla es solamente regulando. A 1200 rpm por ejemplo ya no lo hace. Es como que esta regulando, se tira un pedito, caen las vueltas un poco y vuelve a regular bien, y asi hace toda la hora una y otra vez...
              Si puedo grabo un video asi me explicp mejor.
                Si no es mariposa, tenes las alguna valvula doblada...
                medi el vacio, si rebota de -21 a -15 constantemente... sale un cambio de valvulas
                  y los cables.
                  no tiene cables....son bobinas independientes
                    por casualidad no tendras un chifle puesto?
                      hola, se me cruzo que el sensor de aire anda bien pero alguna valvula del turbo te queda media abierta y te lo debe engordar para mi.....te pregunto lo mismo si tenes bov
                      tengo un uno scr turbo y se trababa la bov y no regulaba pero andaba joya....en caliente el diafragma hinchaba las bolas...mira por ese lado que anda por tema aire no encendido....creo.
                      suerte sldos
                        Fijate el sensor de temperatura (desconozco si tiene el bora) y el MAF. Ambos podés medirlos con un tester.
                          cables a masa, escribi volando.
                          lo que dijo SeR.
                          lo que dijo SeR.
                          tenes idea si tiene el chip el auto ?
                            La mariposa esta impecable... La limpie, probe y calibre ya. Lo del vacio pruebo a la tarde y les aviso!
                            Nop. Diverter nomas.
                            suerte sldos
                            Temperatura de aire de admision: desde 52° andando tranqui hasta 63° si lo hago cagar un rato.
                            El maf ya lo probe.
                            lo que dijo SeR.
                            lo que dijo SeR.
                            Tiene chip de powerinyeccion, asi lo compre... El tema es que andaba bien hasta hace 2 meses mas o menos que empezo a joder...
                              El maf ya lo probe.
                              que raro...sin ver es medio particular.
                              para mi razon de ser cable a masa no creo, seria como que en caliente de desnchufe solo prolija y contantemente.
                              raro igual loco, te deja pensando jajaj. nose que sera pero para mi con algo se atranca, algo asi como me pasaba a mi
