Fiat Palio td, mejoras??
  • Fiat Palio td, mejoras??
    Buen dia, tengo un palio 1.7 td, cn 98000 km, solaente lo tengo con escape, suena bastante lindo, me gustaria saber q mejoras le puedo hacer, para q empuje un poco mas, no me importa el humo jaja, como para ganarle a algun autito nastero q ande en la calle, tamb escuche q al gasolero se les puede poner nitro?? es esto verdad, desde ya muchas gracias..
    Re: Fiat Palio td, mejoras??
    Mandarle un mensaje a coloreggae, subió uno a la parte de proyectos y desarrollos con bastantes cosas y anda bastante fuerte
      Hola, ni idea que inyectores ni bomba tenes, pero fijate "hastas donde aguantan" idem turbo y hacete una leva para ese motor...
        Fijate en la seccion de proyectos, que hay un palio de rosario con algo de 140 hp
          lo que mejora con un destornillador plano y una llave 10... pero ojo que lo haga alguien q sepa.
          el nitro lo usan con gas propano en los diesel
            Hagas lo que hagas, cambia las patas de motor, en los TD sufren mucho.
            Cuanto mas nuevos son, menos se las bancan.
              block de alfa 2.0 y un turbito mas grande deberia despertarse mucho...
                Se que le ponian el cigüe del alfa 145/6 td y se iba la cilindrada a 2 litros, habria que ver que bielas van y seguramente pistones con altura de compresion mas baja. Todo depende cuanto queres gastar.
                Sent from my iPhone using Tapatalk
                  Si la turbina esta buena, y el motor acompaña, dale presión 1.2kg le podes dar tranquilo.....y mas también pero no con esa turbina. Yo tenia un duna con esa mecánica y los pistones y bielas aguantan bien...1.6 kg he probado sin problema. Pero tene en cuenta que si la das mas presión, tenes que darle mas gas oil.... en ese caso tenes que jugar un poco con la bomba... podes mandar a trabajarla, le cambian el cabezal y algunas cosas mas....y mejoran la presión.
                  si podes agregale un intercooler, eso te ayuda un poco....
                  Evalua lo que pensas gastar... sobre todo el costo/beneficio...
                  Saludos!
                    Claro no me quiero gastar 20 lukas, algo tarnqui pero que empuje un poco mas, darle mas precion al turbo, como ago apara darle mas precion a ese turbo?? anduve leyendo que se puede avansar la bomba, da resultado eso, cambia en algo??
                      Lo mejor que podes hacer es otro perfil de leva, y otra turbina con un multiple.
                        busca una bomba inyectora de algún gmd fiat L238 con un turbo más grande bien regulada esa bomba va como piña...después los pistones y bielas para algo mas heavy...con esa bomba tenes POWER de sobra, ojo TODO pero todo empezando de 0 con una buena leva para el turbo gasola
                          Creo que no quiere abrir el motor, ni cambiar el turbo o bomba, solo quiere darle mas powa tocando el turbo y bomba.
                            Te digo que a 20 lucas llegas como nada hoy en dia, pensalo...
                              Claro como dijo un usuario mas arriba, no quiero abril el motor, algo q cambie un poquito, pro no gastarme fortuna, ya si tengo q abrir y cambiar leva turbo y bomba, lo vendo y me compro algo nafta jaja, algo q no entiendo, cuando dicen darle mas precion al turbo, como ago eso, d dond le doy precion al turbo?? avanzando la bomba sirve un poquito,?? cambia alguito??
