Como llevar un motor tipo a 1.8???
  • Como llevar un motor tipo a 1.8???
    Buenas,
    bueno, obviamente que tenemos que cambiar la carrera de piston, pero que es lo que hacen desplazan el cigueñal o que le meten?
    gracias.
    Re: Como llevar un motor tipo a 1.8???
    lo podes hacer con un cigueñal de acero del fiat 1.5 desplazado y pistones mas petisos, sino con un cigueñal cotwica que ahi ya estamos hablando de un monton importante de dinero
      que carrera viene el 1.5?
        fijate en el buscador gonzalo q se hablo varias veces toda la info del 1.6 al 1.8....
          buscador urgenteeeeee!!!!!!!!!!!!! y te sacas bien las dudas!!!!!!!!!!!!
            el 1,5 trae 63,9 de carrera, lo tenes ke llevar a 78 mm, y con diametro de piston 87, lo estarias llevando a 1850 cm3
              por lo q tengo entendido para hacerlo 1.8 tambien usan el cigueñal carrera 77mm no?
                No sirve el cigüeñal de algún Fiat 1.8 de los nuevos?
                  sory por abrir un tema nuevo ayer lo encontre en el buscador..
                  Gracias igualmente.
                    noo
                    el motor milocho ke llevan los palio/siena nuevos son motores de corsa.
                      Originally posted by GarreT
                      noo
                      No queda otra que
                      http://www.kotwica-engineering.com.a...ol/portal.html
                      lastima que no te contestan los mail...
                        en algun rincon de este foro lei ke el cigueñal kotwica para fiat de acero de 78mm esta 3500 +IVA
                        saladito...
                          [/quote]
                          corrección si te contestan
                            con cigueñal de 1.5 desplazado! y pistones petisos!
                              block en 86.4 y cigueñal de 1.3 llevado a 74mm queda 1750cc ajaja
