compre un 600 E modelo 70,que estuvo tirado un par de años, tengo que poner escape y radiador, con eso no hay problema, mi problema es con el distribuidor, esta desarmado y dudo que sirva, me gustaria probar, pero me gustaria que lo vieran y me dijeran que les parece, y otra cosa, quiero hacerlo arrancar para ver como esta el motor, despues le voy a hacer la mantencion general(cambiar mangeras, aceite, filtros,etc) pero primero neseisto saber si anda el motor y como anda, el alternador va asi? tengo ese filtro que esta pesto y otro original que va al costadito, tiene aceite adentro, cual me recomiendan?cualquier cosa para decirme que vean del motor estare agradecido, no conozco mucho de 600., gracias, aca dejo unas fotos
como lo hago arrancar? años parado y distribuidor desarmado y nose si roto(fotos)
Re: como lo hago arrancar? años parado y distribuidor desarmado y nose si roto(fotos)
olvidate que ese distribuidor funcione..
Primero saca las bujias y tira Wd-40 en los cilindros..
dejalo actuar un rato y gira el motor a mano..
El aceite sacalo y fijate que por lo menos no sea barro.
ponele un manometro para ver si tenes presion de aceite..
despues de eso, si gira sin problemas intenta que le llegue nafta y bueno... de ahi a empezar a ver que pasa.
yo no me arriesgaria y desarmaria.....pero si tenes ganas que arranque asesorate que tenga buen aceite,service a TODO incluido carburador y distribuidor,mangueras,y rogá que los aros compriman,suerte.
edito,dejale ese tipo de filtro de aire,cambialo si podes.Last edited by pipareli1; 15-10-2014, 12:47.
ya lo probe y el motor gira, el aceite parece que lo hubiesen puesto hace un rato, se ve limpieo y con buena densidad, obiamente que se tiene que cambiar, pero para darle arranque y ver si el motor esta bien o no va alcanzar, el motor comprime, ahora voy a pegarle una revisada al carburador, tendria que sonseguir un manometro para medir cilindro por cilindro,creo que lo voy a comprar asi ya me va quedando. con que limpio el distribuidor?? nose si hay que tener algun cuidado especial con el material, sino esta tarde salgo a ver si compro uno nuevo, pero si puedo salvar algo,mejor.
Originally posted by menduko al piso View Postya lo probe y el motor gira, el aceite parece que lo hubiesen puesto hace un rato, se ve limpieo y con buena densidad, obiamente que se tiene que cambiar, pero para darle arranque y ver si el motor esta bien o no va alcanzar, el motor comprime, ahora voy a pegarle una revisada al carburador, tendria que sonseguir un manometro para medir cilindro por cilindro,creo que lo voy a comprar asi ya me va quedando. con que limpio el distribuidor?? nose si hay que tener algun cuidado especial con el material, sino esta tarde salgo a ver si compro uno nuevo, pero si puedo salvar algo,mejor.
desarmalo ya que estas si tiene los bujes gastados cambialos desoxida la leva pasalo al cepillo de acero si tenes amoladora de banco y como ya dijeron,platino condensador fijate el avance que no este trabado(oxido) en fin parece lo mas fulero de todo el auto
Originally posted by DOCTOR TERROR View PostDesarmalo al distribuidor limpialo y volvelo a armar. Cambial e plstino condensador y los aislantes . Tapa rotor y tendria que tirar chispa no es muy complicado
si lo desarmas y limpias todo bien y pones platino y condesador nuevo, tendria que volver a andar bien
