consulta tecnica: seleccion de inyectores para itb 45mm, 16v VW
  • consulta tecnica: seleccion de inyectores para itb 45mm, 16v VW
    muchachos, tengo una duda bastante tecnica... tengo una culata vw 16v código 027103303e (motor KR 1.8) y le quiero colocar itb de 45mm (ya que son los que más se acercan al área de sección de la admisión de la culata)
    que inyectores debo colocar? y por que? hay alguna formula o calculo que pueda hacer?
    la culata std hace 115,9 cfm de admisión por entrada.
    tengo inyeccion programable DAC.
    pondré esa culata en un block 2.0 de un gti mk3 98 (ADC)
    saludos, espero su respuesta... o alguna otra propuesta de mejora para la preparacion que pienso hacer...
    Re: consulta tecnica: seleccion de inyectores para itb 45mm, 16v VW
    Para 200cv con imjectores de 440cc estarias muy bien recorda no usarlos a mas del 85%
      me parece perfecto... tengo miles de dudas sobretodo con la dac... es posible colocar bobinas independientes de 1.8t? algun diagrama de conexión para esto?
      soy de chile y necesitaría muchas cosas que sólo encuentro allá en argentina (mendoza) si me pudiesen ayudar...
        DGS... 440cc es mucho para 200cv. Uno de 330cc va perfecto.
        Slds!
          Depende la potencia que estés buscando para 200cv los de 330cc van perfecto , para 260/270cv podes poner los 440 cc , saludos
            Agrandala bastante a la 027 porque es chica en escape la 051 es más grande, con los de 330 tendría que sobrar a 3 bar
              Para mi los de 330 son chicos.
                Pone 440 que son mas fáciles de conseguir y por mas que te sobre no va a joder en baja si lo mapeas bien.
                  Pablo, los de 240cc que son los que trae el vectra y el gol gti 16v por tabla aguantan 50cv, acá no tengo el pdf de Bosch sino lo subo
                    Para 200cv es.verdad justo le calza el.330 pero es una.medida jodida, 400 encontras mas facil
                      consulta... si quiero conseguir los 260 / 270 CV ya debería poner pistones, bielas y todo lo demás forjado? y con levas de 276° ya que encontré unas itb de toyota de 45mm...
                        Bastante más que eso, balestrini le sacaba 280 pero con todo
                          Arranca con la medida mas.chica , que soporte a maxima potencia por ej si logras 200cv usa los 330 que emulsionan mucho mejor a pocas. Vuletas que un 440 por ej y no tendras problemas.de.engorde o bujias empastadas, recorda que una mescla bien homogenizada, te da un rendimiento mejor y un consumo mas.bajo
                            Muchas gracias por sus comentarios, ya haré un tema cuando el proyecto vaya andando. Saludos
                              Si podws cobseguir 240 para 200hp esta mas q bien, 330 tambien y sino anda directamente a 440 q los conseguis en cualquier lado. Fijate si cobsegiis los cuerpos de moto grandes 44 o mas q traen unos inyectores de la reputa madre
