hacer fiat 1.4 turbo
  • hacer fiat 1.4 turbo
    Hola que tal, como dice el titulo, tengo la intension de armar un motor tipo 1.4 turbo.
    actualmente esta armado aspirado, tiene pistones forjados, IDF 44, leva 12.10, válvulas y resortes MPI, y tengo pedido el encendido FS. el auto anda de 10 pero lo quiero usar mas de calle conservando una buena potencia por eso pensé en cambiar a turbo.
    que es lo que necesitaría mas o menos para estar cerca de los 200 hp ??
    si alguno me puede dar un consejo estaria mas que agradecido.
    aa lo que si tiene una RC mas o menos de 11 a 1 jaja asi que arrancariamos por bajarla, nose si con otra tapa, una junta laminada gruesa o con los pistones para turbo si bajara mucho. alguno que me tire un centro?
    Re: hacer fiat 1.4 turbo
    si no te importa desarmar ya que tenes forjados los podes tornear 2mm, saca la leva y presuriza el 44 que va ir como piña.... compresion no mas de 8 a 1 asi podes andar a nafta pura...... 800grs bien a punto se pone bastante rabioso
      Vendé esa leva, poné la original ... mandá una junta multilámina gruesa y rebajá como te dijo chisperavaliente 2mm los pistones
      cubicá la tapa y calculá el ancho de la junta
      vas a tener que cambar las bujias por unas uno o dos grados mas frias
      presurizar tu carburador y mandarle un presostato con una electroválvula para hacer una sobre
      vas a necesitar:
      valvula de alivio,
      una wastegate,
      presurizadora,
      presostato,
      electrovalvula para gas,
      intercooler,
      cañería para intercooler,
      mangueras de silicona con abrazaderas,
      poner bomba electrica,
      reemplazar las mangueras del tendido original por mangueras para inyección de 20 bares,
      reloj de presión de turbo,
      medidor air/fuel
      turbo (para la presión que buscas una apl240 va bien)
      si pensas que va a ser barato olvidate ... en la lista que te pasé tenes un aprox de 20 lucas
        Turbo pondria un Masterpower 4449-3 wastegate , blow off , multiple spa , dosadora , intercooler , junta multilamina , emb 3 pastillas , bomba de nafta de 405 y demas accesorios , cañerias , abrazaderas y mangueras
          Yo creo que la APL240 es bastante grande para ese motor. Tal vez una 388?
          No dejaría de lado un radiador de aceite con su correspondiente tortita y mangueras con aeroquip. Vas a armar con carburador o inyección? Que tipo de uso le vas a dar al auto? De calle, mixto, sólo cuarto de milla? Tal vez te convenga acercarte a algo de 8:1 de relación de compresión, habría que ver que pistones poner para tal caso
            tornea los pistones q tenes 1,5mm o 2mm,junta de tapa std,tapa como esta,leva original,deja el 44-44 con unos venturis en 28 maso,y la compresion depende ya q va a gusto,pero yo lo dejaria en 8,5a1,respecto a la turbina hay variedad pero con un apl388 o una gt25 d master power t sirve,se pone agil d abajo y arriba rinde bien para esa cilindrada con 1k no se cuantos hp tirara,pero q se pone divertido olvidate q si
