block 1.6
  • block 1.6
    Q tal muchachos:
    Queria consultarles algo
    del motor 1100 para poner un block del 1.6 q sirve?? o hay q comprar todo completo??
    ejemplo bomba de agua?? algo sirve??
    ya de por si ni la tapa ni el radiador ni el distribuidor pero lo demas??
    y en plata de cuanto hablamos aparte del block si alguno sabe tiren precios estimativos
    salu2
    Gaston
    Re: block 1.6
    DELEN CHE SI HAY UN MONTON Q ARMARON ESO CUENTEN EXPERIENCIAS
    SALU2
    GASTON
      Re: block 1.6
      te sirve:
      .Bielas (si les haces bujes para usar con pernos flotantes)
      .Porta retenes (creo)
      .Bomba de agua
      .Distribuidor
      .Polea y engranaje de distribucion
      .Carter (creo)
      .Bomba de aceite (creo)
      .El radiador tambien
      y nose q mas
      salu2
        Re: block 1.6
        Originally posted by Fierrero16
        te sirve:
        .Bomba de agua
        .Distribuidor
        .Carter (creo)
        y nose q mas
        salu2
        Es q por eso decia la viela del 1.6 son otras, la bomba de agua ni idea el distribuidor son distintos un electronico y el otro platinero y abajo poleas puede ser bomba de aciete no creo pero habria q ver el radiador del uno es mas grande alguno q alla echo todooo y en cuanto rondaria maso
        salu2
        gaston
          Re: block 1.6
          la bomba de agua y la ed aceite van seguro, el carter tambien casi seguro que va porque varian en boludeces, pero la parte donde apoya y las distancias entre todos los agujeros etc, son los mismos.
            Re: block 1.6
            si vas a hacer semejante gasto...es muy recomendable ke pongas las bombas de agua y aceite nuevas, distribuidor electronico, porta retenes nuevo etc...lo ke rescatas del 1100 es lo mas barato y conviene comprarlo nuevo...
