anda bien la selectora a cables de palio?
  • anda bien la selectora a cables de palio?
    keria saber si puedo poner en un 28, en vez de una caja lancia de uno con relaciones de palio, directamente una caja de palio con su respectiva selectora a cables, pensaba hacer eso para ahorrarme el laburo de cambiar las relaciones de la caja de uno y para no hacer el agujero en la carroceria para pasar el varillaje, y de paso keda todo mas prolijo...cuentenme sus experiencias y recomiendenme lo mejor gracias!
    Re: anda bien la selectora a cables de palio?
    VARILLAJE A PLENO!!!
      es una recagada la segunta es una loteria de poner
        No es recomendable, x que cuando la cagas mucho a palos se recalienta los cables y no entra ni uno, seguro que lo preguntas por que no queres hacer el hueco, pero es mejor la F1
          hola mira me parece y creo q a la caja de palio con cables se le puede sacar el sistema q trae y se le puede poner la que trae barilla, me explique??? estamos hablando todo en la caja
            Ah me olvidaba y no le pondria la selctora a cables ni mamado; barillas a full
              Yo corria con mi Palio con la caja con cables...no podes darle los palancasos como si fuese con varilla...pero en parte es tomarte un poco la mano.
                yo tengo la caja en el regatta con los cables y nunca un problema es como dice fede es cuestion de tomarle la mano
                  para mi es mejor la de F1! con 3 y 4 de palio!
                    Varillas... Sabes la de cambios que me escupia el hijo de puta? 2 y 4 son un cancer.
