simple no logro hacer q regule el tld medianamente gordo , el tema es asi el auto regula pero regula finisimo ni me marca la zonda, afondo anda bien el carbu, y no logro pegarle con el chicler de baja, probe con 100 120 y asi subiendo .. la verdad me tiene loco ya q el auto levanta temperatura apleno cuando regula y no le pego en la tecla .. saludos el motor es 1700
ayuda con el tld.. solucionado
Re: ayuda con el tld.. solucionado
Originally posted by Dr.FiErRo View Postestabas cambiando el chicler principal d la 1er boca,y ahi t avivaste q el q tenias q cambiar era del q la punta del electronico q original es d 47,ahi decidiste poner uno agrandado? :P
Originally posted by tdracing View Postno señor, el q se toca de la baja es el chicler q esta con el costado con el soporte electrónico, y probe de 47 a 170 obviamente agrandado porq no ai medidas, al tener difusor grande siempre fino me marcaba, probé achicando la entrada de aire q esta arriba la tapa y mejoro, ai nomas me di cuenta q agrandando la entrada de nafta esa q esta debajo la tapa alado de los chicler de nafta, osea el pituto q lleva un orging iba hacer la solución, en conclucion pase un calisua de 0.70 mm y puse un chicler de baja de 0.60mm y me regula entre 14 a 16 (rango de zonada) ... quiza un metodo poco ortodoxo el miooo jajaja tocar lo q nadie tocaria
Originally posted by Marcefe View Postahh pero que raro no te deje en medida std y en 0.65 por ej regulando gordito a mi con esa medida y hasta 100 probe era una maquina de empastarme bujias...
el mio regula flama , por lo menos no lo siento gordo ni q se empaste como decis, la unica solucion q encontre fue esta, y eso q lei y toque todooo. estaba por tirarlo ala basura el carbu ya , con 47 ni regula se apaga directaente , con 55 la zonda la zonda se manejaba entre 17 a 16 .. y por lo q lei lo mejor regulando seria entre 14 a 15.5 , probe dejandolo entre 13 a 14 ero ai si peinas el acelerador y es nafta cruda q escupe para arriba
Originally posted by Marcefe View Posto lo tenias todo cerrado al tornillo! jaja 100 120 de chicler de baja? algo estaba mal conta che!
Originally posted by Marcefe View Postbuenisimo que lo encontraste entonces, de todas maneras a mi me gusta que en ralenti quede regulando finito y luego se vaya enriqueciendo al ir bajando la pata y a fondo siempre rico!
Originally posted by FedeTurbo View Postes raro, hice pocos pero en ninguno toque los cuerpos, solo agrande la baja a algo de 60 o 70 no me acuerdo bien, y en un 1.7 tmb con buena leva y potencia, no hablo de algo pedorro,
Originally posted by DOCTOR TERROR View PostQuizás estaba medio trancado y al meter el calisual se limpio. Nunca tuve problemas con la baja
Sent from my RM-846_lta_lta_490 using Tapatalk
no señor , cuando empezo el quilombo antes de agrandar limpie todo a fondo , y volvi a armar y seguia con lo mismo asique decidi probar con eso
