Alquien sabe que tolerancia tiene una correa tipo ¨V¨ si las poleas estan desplazadas, osea la correa pasa por el cigueñal, bomba de agua y alternador, bueno la polea del cigueñal me queda 2 mm desplazada con respecto a la bomba de agua y al alternador, la correa es larga es la de un R9
Tolerancia Correa de accesorios
Re: Tolerancia Correa de accesorios
El tema es asi, estaban en linea ( creo ) pero la polea del cigueñal es estampada se pico por los años y se rompio la polea esa, la que viene de repuesto es masisa y un poco mas grande, las presente las 2 medi con un calibre la separacion entre el block y las poleas y con la polea de repuesto tengo 2mm un poco menos de diferencia con respecto a la original, osea me queda la polea de repuesto un poco mas para afuera que la originalLast edited by ELMAU; 16-03-2014, 23:50.
Originally posted by Agustin Vanina View Postimposible una peladita en torno a la polea para que quede derechita? igual no creo que tengas drama.
Sino pongo la correa y le doy arranque a ver que pasa
