Colocar distribuidor motor falcon sprint
  • Colocar distribuidor motor falcon sprint
    Muchachos, tengo que poner el distribuidor al motor de la lancha, resulta que no tengo ni la mas minima idea de como hacerlo porque tengo entendido que tiene su secreto, la verdad quiero hacerlo yo porque de paso quiero aprender, alguno me da una explicacion linda de como hacerlo? y de paso como poner el orden de los cables en cada bujia..
    gracias espero que puedan darme una mano
    Re: Colocar distribuidor motor falcon sprint
    tenes que poner el cilindro 1 en compresion, eso se hace haciendo coincidir la marca de la polea con la marca de la tapa de la cadena de distribucion. ademas tenes que ver que la leva este en balance, osea que ningun camon este atacando a las valvulas del cilindro 1. una vez que hiciste eso pones el distribuidor, haces coincidir el rotor con el cable del cilindro 1, y despues vas poniendo los cables segun el orden de encendido y teniendo en cuenta el sentido de giro del motor.
      yo no tengo ninguna marca en el motor jejeje
        http://www.mediafire.com/download/we...lcon_73-91.rar
          que es el rotor?
            Fijate q el orden de encendido lo tenes sobre el multiple de admision
            Enviado desde mi Titanium usando Tapatalk 2
              buenisimo el manual,peor no encontre la parte que dice como instalar el distri
              si ale esta ahi, lo que pasa es que sinceramente nose por donde empezar, osea una vez que pongo el distri que hago? jaj
                El orden de encendido es 1-5-3-6-2-4 ...
                  Agus, me parece que esto te va a servir.
                  sls.
