Q tal tengo un civic motor d15b3, tengo un problema raro con la presion de aceite, cuando lo arranco no tiene presion, cambie el filtro sigue igual, hasta que el aceite no toma temperatura sigue igual, cuando empieza a tener temperatura comienza a parpadear y cuando freno medio brusco o paso el cambio se apaga, y cuando el motor ya tomo temperatura el funcionamiento es normal. Calculo que la bomba no es, ya que no es tema de que a mas rpm se apaga, es cuestion de que tan liquido este el aceite, y con aceite mas pesado tarda mas en apagarse... hace todo lo contrario que siempre pasa jaja si a alguno le paso lo escucho atentamente, yo calculo que es el chupador medio tapado, Gracias!!
Problema raro presion de aceite
