Como saber cuanta carga de resortes de válvulas? Ej Leva 12.10 Circelli o F3 Ballestr
  • Como saber cuanta carga de resortes de válvulas? Ej Leva 12.10 Circelli o F3 Ballestr
    Buenas tardes,
    Quisiera saber como se calcula o como se debe hacer para saber cuanta carga deben manejar los resortes de válvula según la leva que utilice un motor Tipo 1.6 por ejemplo?
    Una leva 12.10 Circelli y una F3 de Ballestrini cuanta carga deberían manejar en un motor Tipo 1.6?
    Saludos desde Venezuela!
    Feliz Navidad Gente!
    Re: Como saber cuanta carga de resortes de válvulas? Ej Leva 12.10 Circelli o F3 Ball
    la carga depende de varios factores no solo de la alzada, sino de la rampa de ataque etc.
    lo mejor es q llames a cada preparador de esas levas y le preguntes.
      tenes qe calcular; pesar platillos trabajas valvulas botadores y pastillas ,tamb la aceleracion y permanencia del camon con eso sacas cuanto
        Tenes q tomar el peso de la valvula, platillos, trabas, resortes, balancines, varillas, y relacion de balancin.
        Además de tener el perfil de la leva y la aceleracion q produce en la valvula (alzada, permanencia, perfil de aceleracion, etc..) y las RPM máximas a las q va a girar el motor.
        Una vez q se tiene el calculo se le agrega un coeficiente de seguridad, que en tu caso supongo que es 1.2.
          Lo mejor es que te lo diga el fabricvante de la leva, para la F3 de balestra dale 56kg iniciales.
            Gracias muchachos, por lo que veo es un tema bastante complejo calcular la carga de los resortes de leva...
            Gracias Pablo, siempre tus posts son constructivos, finales cuantos Kg deberia darle???
            Saludos, Feliz Navidad a Todos.
              Alguno de ustedes ha trabajado con la leva R3 de Caride?
                portu te convieme mandarle un email a circelli y balestrini , te van a brindar apoyo dada la distancia , igual dejo un up porque son levas muy usadas asi que capaz te salvan con lso datos
                  Gracias Vita!!!
                    Los kg finales son en base a kg iniciales, dándole 56kg iniciales te van a quedar 118 finales, igualmente no todos los resortes son iguales, siempre tienen una variación, yo en mi motor tengo una F3 y finales me quedo con 118kg, y en el autio de un amigo le arme la tapa con una F3 y le quedo con 122 finales, ambos abrochados en 40mm con 56/55kg iniciales.
                    Slds!!
                      Ah otra cosa, esos 56kg inciales después de unas horas de funcionamiento quedan con 52/54 kg, eso lo tengo recontra testeado. Pasa con todos los resortes.
                        Gracias Pablo! Impecable!
