consulta a los expertos en turbo 1.8T
  • consulta a los expertos en turbo 1.8T
    gente puede ser que el motor ventee por la varilla de aceite por algun problema en el turbo? o es simplemente por los aros la tipica causa del venteo?
    Re: consulta a los expertos en turbo 1.8T
    ya tiene su desgaste los aritos!
      lpm tenia una leve esperanza que pudiera fallar en algu el turbo!!!
        ventea medio gaseandeo ( asi con humito ) o solo como un soplido....( como aire sin color )
          Aros o retenes de tapa.. suelen joder
            si al acelerar deja de tirar ese aire es NORMAL, fijate por el escape si en alguna acelerada tira humo blanco, puede ser retenes de turbo o retenes de valvula, y cuanto gasta entre cambio y cambio de aceite
              el turbo no tiene retenes, tiene aros, por otra parte un turbo nunca va a generar q el motor ventee por la varilla de aceite, menos los retenes de valvula, eso lo ves todo por el escape. nose a ke le llamas vetear vos, pero algo siempre es normal, si no fuese normal es todo problema de abajo, todo lo q es tapa o turbo no genera ese problema, saludos.
                Si ventea por la varilla es aros, no hay otra. No tiene nada que ver ni el turbo ni los retenes de valvulas que en todo caso humearian por el escape.
                  tal cual. aros seguramente
                    yo creo que habría que ver a que llama ventear, para mi cualquier auto sopla un poco por la varilla de aceite, el cigueñal girando y todo el conjunto hace que se genere "turbulencia" por así decirlo en el cárter. si hay algo moviéndose ahí adentro va a desplazar aire a mi entender.
                    ahora habria que ver si es esto o si en verdad está venteando, fijate si es un soplido fuerte, marcado en las expansiones , con humo etc
                      no muchachos, es un venteo importante!!! evidentemente son aros igualmente acelerada fuerte humea por el escape tambien, es hora de desarmar
                        cuantos km acusa ?
                          170000
                            el turbo tiene unos retenes que son aros en realidad si se pincha fumigas todo con humo blanco, es como te dijeron mas arriba , si sale por la varilla es aros de motor, controla cuanto infla el motor para sacarte la duda
                              Che muy pocos km, esta muy mal llevado o mal mantenido, o le bajaron 100k por abajo de las patas, jeje suerte con la desarmada!
