Sensor TPS, lo probé y hace algo raro...
  • Sensor TPS, lo probé y hace algo raro...
    Como me djeron en el otro post lo probe con el tester, le llegan 5 volts, tiene masa, y el de señal hace lo sifuiente: En contacto a mariposa cerrada esta en 0.45, y a mariposa abierta en 4.35, por lo que estuve mirando esta pèrfecto trabaja en esos valores.
    El problema viene cuando arrancas el motor, a mariposa cerrada esta en 0.45(hasta ahi bien), pero cuando aceleras no pasa de 0.60, es rarisimo, pòrque en contacto el sensor anda perfecto, y en marcha no.
    A que se le puede atribuir esto? Saco y limpio el cuerpo mariposa para ver que hace?
    Re: Sensor TPS, lo probé y hace algo raro...
    y siempre tenes 5 volts en el TPS? cuando arrancas el motor tmb? si es asi deberias cambiar o limpiar el tps.
    Ahora que si cuando arrancas el auto la pata de 5 volts cambia de tension ahi tendrias otro problema.
      La alimentacion es siempre de 5volts, el problema es que en contacto anda perfecto el recorrido que hace desde 0.45 a 4.35 el cable que envia la señal a la ecu, y en marcha anda mal. Cuando esta en marcha es como que no detecta el movimiento de mariposa, se mantiene en 0.45 y por ahi se va hasta 0.60, mas de eso no.
        Mira si no queres gastar plata en un map nuevo medi entre la pata de masa y la de 5 v que resistencia tiene, con la ficha desenchufada y comprate un potenciometro de un valor similar a ese, conecatalo las patas de los extramos a masa y 5 v y el del medio al cable de senal de la ecu, y fijate si ahí acelera normalmente, si ahí anda bien vas a tener que cambiar el tps
          Pero por que puede ser que en contacto el sensor anda bien y donde lo pones en marcha se despelota?
          Me prende el check y se acelera a 1700rpm. Lo escanie y me sale que es el tps.
            tirale una masa por separado, dale masa de motor. igual es raro q en marcha midas y tenga 5 v y falle solo en marcha, roba 5 v de algun otro sensor, map o algo q tengas cerca y alimentalo independiente y ahi lo miras q hace, para mi tenes algun kilombo entre la masa y los 5 v
              Le puedo tirar una masa de motor? No le hace nada a la ecu?
              Claro es rarisimo, en contacto anda perfecto, con la mariposa cerrada el cable de señal tiene 0.45v, y a medida que vas abriendo la mariposa va aumentando el voltaje hasta llegar a 4.35 con la mariposa totalmente abierta, y donde lo pones en marcha a la mierda, ya no anda mas.
                Probe tirandole una masa al chasis y no pasa nada, con el tester mire el cable del tps y sigue leyendo mal mientras el motor esta en marcha, si lo pones en contacto anda perfecto, me vuelve loco esas estupideses, no se que mierda mirar, mañana lo llevo a un taller de inyeccion electronica y listo.
                Ademas el tps no se puede sacar, viene remachado al cuerpo mariposa, ahh y el voltaje que le llega es constante de 5v, asi este en contacto o en marcha.
                  por eso, corta ese cable y toma 5 de otro lado y alimentalo con algun otro sensor, con el del map. a ver q hace, cuando lo medis en contacto con el tester no tiene ningun salto hata llegar a 4 y pico a fondo? le diste despacito para ir viendo?
                    Si le di de todas formas, en apertura y en cierre de mariposa y nunca un error, el tester marca progresivamente... es increible, no se por que se despelota cuando le das marcha al motor... voy a probar dandole corriente del map
                    si el sensor anda bien en contacto yo interpreto que el sensor hace buena lectura dle movimiento de mariposa, o no?
                      ponele masa al sensor directamente, es decir al negativo pelalo y pone un cable que valla a carroceria y otro al negativo de la bateria toda una sol masa
                        Ya lo hice, pero parece que no le falta masa porque sigue igual...
                          algún cable con cinta aislante, se filtra corriente parasita.
                            aflojale los tornillos y separa un poco el tps y probalo ...
                              Seguí el cableado hasta la ecu y revisá que esté todo bien, la puta madre che es re loco lo que te está pasando jajaj
