A problema con el encendido fs 6al
  • A problema con el encendido fs 6al
    ES CORTA ... gente .. anda de 10 el encendido ningun problema , pero el limitador final por ejemplo lo pongo a 3mil y corta a las 4mil recien o 7.800 y corta a las 8.800 o 9mil , jamas me hizo asi tengo un orlan rober competicion jamas manoseado ni nada raro lo compre nuevo .
    espero que alguien pueda darme una mano .... haber que sera .
    Re: A problema con el encendido fs 6al
    esta seteado para la cantidad de cilindros correctos?'
      si esta todo perfecto jamas se lo toco para nada esa bien seteado ya revise eso .
        No se te habrá corrido la perilla con respecto a su propio eje?
          imposible que se corra , por que no tiene para corte en 4mil tiene 3mil y luego salta a 7.800 . 8 . 8200 etc ...
            probaste poniendo otro meter?
              eso no prove ... pero al ser nuevo el orlan y no tener nunca un problema jamas lo toqueteo ni nada asi como se saco de la caja lo colo que y jamas un drama .... esos se desprograman ? o que les pasa ?
                primero me la juego que es el meter. que este mal configurado, desp abri la cajita del limitador y chequea que no este desoldada alguna de las resistencias capaz tenes alguna desoldada.
                  el meter no creeo es un orlan competicion reee comun ... o se desconfiguran por algun motivo ? a la cajita jamas la toque ni toco el selector esta siempre en 8mil
                    a nadie le paso ???????
                      proba con otro taco,el orlan es re mentiroso,cada vez vienen peor
                      lo q si t puedo decir es q si pones el corte en 3000 capas corta 3200/3300 pero en 4 no creo,yo siempretube autometer,pero ya me paso d comentarios de gente q tiene el orlan y le media igual q a vos y pensaban q era falla del fs
                        Proba con otro tacometro ... para mi el problema esta ahi
                          tacometro...
                            Si el encendido que tenes es el del título es normal.Ami me pasa lo mismo,si bien no me miente tantas RPM lo comparo con el Autometer y el FS te miente bastante respecto al tacometro. Eso es por que las resistencias de la cajita estan puestas a ojo y a la que te criaste.
                              si antes era re exactp p sea 3.100 ya cortaba y lo ponia a 7.800 y cortaba en 8mil . pero que mil de mas ya es mucho jajaja por eso el tema q otra cosa puede ser el tacometro jamas lo manosie ni nada tiene 10 meses de uso lo compre cero.
