block monza 2.0 en corsa entra
  • block monza 2.0 en corsa entra
    hola compre un corsa con el block roto y tengo para comprar un monza recontra barato para usar el motor la pregunta es si entra el block del monza en la caja del corsa y si la tapa de cilindros del corsa calza en el motor del monza espero que me puedan ayudar saludos
    Re: block monza 2.0 en corsa entra
    me la juego de que si ! pero ponelo completo con tapa y todo . ahora justo me iba a baƱar pero despues me fijo si encuentro algo de info . fijate en foros brasucas . que injertaron de todo
      si lo que pasa que le quiero dejar la tapa del corsa por los multiples capas que cambien los multiples
        No son iguales, casi seguro, comparĆ” las juntas...
          la tapa no va le tenes que poner la 16v del vectra es el mismo block
            uu que mal pero que bueno seria eh 2.0 16v en un corsita base 3 puertas
              2.0 16v bien vueltero es muy buena . si no 2.4 16 bien torquero jjajaja
                No son iguales. Uno es block familia 1 (corsa 1.6 - 1.8 ). Familia 2 es 2.0, 2.2 y 2.4 !
                  Si entra el 2.4 entra ese!!!
                    El motor entra, la tapa no, podes dejar la tapa original del monza con el miltiple de astra q si le anda
