Maximo diametro para block tipo 1.6
  • Maximo diametro para block tipo 1.6
    Estoy por comprar un block de tipo 1.6 para ponerle al 600 pero esta en 87,6mm de diametro, alguien sabe cual es el maximo para que no de problemas de temperatura?
    Use el buscador del foro, voy por la pagina 8 y todavia no encontre nada.
    Graciaas
    Re: Maximo diametro para block tipo 1.6
    depende que prepa pongas, si va a ser aspirado (estimo que es asi) no tenes drama en 88
    ahora seguro que esta en 87,6 ? y no en 87,4??? capas que esta muy desgastado, porque las medidas son 86,40 std, 87, 87,40 y 88
      si es aspirado tranki yo personalmete hasta 87,4 le doy!
        PErdon muchachos, dislexia al leer, 87,4mm esta. Listo, se viene el 1.6 para la bola, graciaaas
          88 no problem para aspirado!
            igual tanito, preocupate mas por la duracion de las paredes del block, que por la temperatura, o sea en 88 no tenes dramas de temp, pero tene en cuenta que las paredes te quedan mas finas, propenso a rajar una camisa (por alguna falla del motor carburacion etc etc etc)
              Al final era 87,4mm el diametro, y por lo que me esta costando conseguir un tipo 1.6 me parece que compro este. Total va a ir aspirado y no creo que lo haga pasar los 130/140hp como para que sufra tanto.
              O lo que me decis vos es que revise bien el block para buscarle alguna rajadura?
                tenes 87.5 tmb cmo medida
                  si esta entero, por ahi se puede armar en la misma medida eh.. eso lo tiene que ver el que rectifica, por las dudas miralo bien que no tenga una camisa rajada o algo x el estilo, mas que nada que ya tuvo rectificadas.., si encamisas te quedas recontrasuper tranquilo
                    88! Si va aspirado no hay drama, con turbo se pone peligroso por las paredes
                      Si es para la calle 88 y si es para el 1/4 de milla 88,5 va bien.
                      Enviado desde mi GT-I8190L usando Tapatalk 2
                        hasta 88 me le animo yo. llevo 3 aƱos andando y no pasa naranja
                          Hasta 88 no pasa nada ... eh visto en 88.5 usandolo bastante y tampoco han tenido problema ... pero ya jugas mas fino
