cuanto mejora el corsa mil 4
  • cuanto mejora el corsa mil 4
    pregunta se no la mejora en el corsita 1.4 poniendo chip mariposa ,escape y filtro?¿?¿
    se nota
    Re: cuanto mejora el corsa mil 4
    Hola puede llegar a 120 HP , abrazo
      es una pregunta muy amplia loco
      debe haber casos en los que mejora mas que en otros
      lei muchas veces que recomiendan hacer a lo ultimo la remapeda asi te queda todo acomodado
        Sorry por responder de memoria Corsa 1.4 escape completo + filtro + chip 103-106 hp + leva de Antelo 120 HP siempre el chip se lo haces después de poner todo , abrazo
          hay bastante diferencia entre un corsa sin las mejoras y uno con las mejoras....arriba te detallaron con datos mas exactos..
          pero te subis a los 2 y te das cuenta al toke ke uno tiene mejoras...
            arrima los 16.5 , son contados los que bajan ese tiempo y hacen la 3 con ese combo...
              Todos los autos no le caen igual las cosas depende mucho tbm de vos como t llevas con el semaforo el auto etc
                notar se nota te lo aseguro..yo tuve uno!!y el celta q onda hay alguno con ese combo ..escape + filtro +chip??
                  tal cual ..
                  mi hno una sola vez pudo clavar 16.33 con 0.13 de reaccion hace 1 año en el pico maso menos . nunca mas desp andaba en el orden de los 16.50 . escape con multiple corto filtro y chip , clasicc lt 4p .
                    por mi parte en un celta, meti 13 con suspe y lo demas std, despues le mande chip,escape,bujias y sumitomo y llege a meter 11.83 en 250m. la mejora no la senti pero baje mas de un segundo
                      bueno bien igual osocba 28..y en 402 que tiempo seria ..un estimativo??
                        es un promedio de 4segundo +o- igual en 400 no creo q baje los 16 jajajaj
                          no no creo pero bueno para divertirse alcanza y sobra..a mi me lo dan el lunes y la idea es chip y escape y ver si se puede hacer algo con la mariposa para ver si se logra llegar comodo a la 3 pero nada raro solo p<ara divertirse..cuANTOs hp le dieron?
                            hay casos excepcionales en los cuales bajan los 16,pero siempre dependiendo el auto como le caigan las modificaciones...las reacciones...las vueltas justas es un combo que se tiene que dar perfecto para hacer una buena tirada
                              es cba PI no tiene banco, ni idea cuanto tendra
