Gente paso a contarles, estue revisando si habia chupada de aire o algo parecido, pero nada le tapas el filtro y se apaga, kit de juntas y todo chiclers nvos, le saco el cebador y muere. q puede ser?¿ con el cebador puesto tira vueltas . esta falla me esta volviendo loco, los molesto por si a alguno le paso. Muchas gracias
problema con TLDE - anda solo con cebador el auto
Re: problema con TLDE - anda solo con cebador el auto
si Marce le abri le cerre, los orrings son nvos por lo que es mas dificil que chupe aire pero le saco el filtro le tapo la primera boca y se muere los conductos estan limpios. Estoy con una incertidumbre queria saber si a alguien le paso por que es muy raro
No entiendo bien el problema pero me guio por el titulo,si solo anda con cebador quiere decir que cuando le sacas aire empieza a andar bien,no estara fino?Estuviste cambiando chicleres?La baja electronica como esta?
Hola ese chicler de 100 es chico, en la primera boca lleva 112 si mal no recuerdo y 140 de nafta en la segunda boca por eso al mandarle cebador enriquece y no se apaga....de paso abrile un poco la valvula de aguja y sopletea los pasos de aire de baja del carburador
Originally posted by Leandro1 View PostHola ese chicler de 100 es chico, en la primera boca lleva 112 si mal no recuerdo y 140 de nafta en la segunda boca por eso al mandarle cebador enriquece y no se apaga....de paso abrile un poco la valvula de aguja y sopletea los pasos de aire de baja del carburador
podes bajarle el aire también de la primer boca a 150 ... nafta dejasela si persiste subila a 115 117 debería andar... de todas formas deberia regular almenos ... si esta manoseado el tlde no habrán tocado la entrada de aire? no habrán tocado el calibre de aire de ralenti? o por ahi con el tiempo se agrando un poco, vi uno asi... fijate de ponerle un escarbadientes ahi y si te regula asi, buscale la vuelta con el escarbadientes puesto, y si ahi si regula es porque esta fino, probas sacandole aire en la 1er boca a 150 sino 145 o 140...
Si esta todo bien como decis, buscalo por ahi...
Originally posted by nicof1s View Postperdonen que me meta pero dicen que la base es mejor la de aluminio es verdad?
