Consulta adaptacion caja passat a gol G3 modificaciones ¡¡¡
  • Consulta adaptacion caja passat a gol G3 modificaciones ¡¡¡
    Gente necesito ayuda estoy por comprar un gol turbo que me vende un amigo y volo la caja que tenia la original asi que hay q ir por passat, que onda el tema costos, modificaciones, porfa los q estan en el tema si me dan una mano asi me doy una idea de la q se me viene, asi lo compro asi y le meto la caja passat y me olvido
    Re: Consulta adaptacion caja passat a gol G3 modificaciones ¡¡¡
    nadieee??
      crei q esta re hablado el tema, buscate algo en el buscador.
        si viejo no hay nada q explique bien lo q pregunto
          Como andas papa, primero para que te quedes tranquilo la caja entra sin tocar el buche en los g3, después tenes que reformar la torta de los semiejes ya que es diferente la de passat, la selectora si mal no estoy hay que modificarla, debe andar por las 7 k una caja buena, fíjate le tema de las relaciones, yo tengo un g1 y le puse una y es medio bardo por el tema del buche, ya que los gti g1 traen caja de gol y los g2 y g3 gti traen caja de passat y el buche es igual en todas las versiones,saludos
            gracias viejo me dijeron que la q va bien tambien es la de la quantum q va cañon sin modificar nada
              La quantum tiene la misma caja de gol, aparte de lo que dijieron mas arriba tenes que modificar mas cosas, la pata de caja, el centro del embrague tenes que cambiar el estriado, tenes que agregar una bomba porque es hidraulico el embrague son varias cositas.
              La caja que sea de naftero si o si si pones una de diesel te vas a querer matar
                La puta madreee me pasaron 7 mil pesos una caja 6 de mano de obra con la adaptacion, 2 de palieres hechos a medida
                Fortuna para la de passat, ahy otra alternativa?
                  Por?
                    Te vas a gastar aprox 10K...Sino le podes poner la misma, o sea, Gol G3, o Galaxy-Quantum-Gol GTI.
                    Empezá de la base, que prepa tiene?
                      bielas scat, pistones iapel, tapa, inyectores 440, apl 240 esta andando con un 1.2kg con el booster abierto 1.5kg, 280 hp, embrague 6 pastillas, programable, etcc
                        7 mil mano de obra incluyendo la caja? Si la caja esta en el combo con todos los repuestos no me parece caro.
                          7 la caja, 6 la mano de obra, 2 mil los palieres, homocineticas, hay q ensanchar el tunel para q entre la caja, y demas cosas, pongo una original y listo
                          2 mil pesos en el cesvi y empiezo a ahorrar para la de passat porque no voy a pasar de la 5 con la original
                            En la franco me vendieron una 500 pesos. caja de gol naftero.
                              queria llegar al master que broncaaa
