PRESION DE BOMBA MECANICA DE NAFTA VS BOMBA ELECTRICA!DUDAA!!
  • PRESION DE BOMBA MECANICA DE NAFTA VS BOMBA ELECTRICA!DUDAA!!
    cuanto es la presion de nafta con una bomba mecanica original de fiat 1.4 regulando?? y a que presion se eleva por ej a 6000rpm???
    me surge esta duda pq no se si dejar la bomba electrica con 8psi de presion fijos, ya que quizas arriba se me quede sin presion de nafta!!o poner la mecanica original como tenia antes y olvidarme!
    el auto tiene una prepa callejera con un 32/34...
    Re: PRESION DE BOMBA MECANICA DE NAFTA VS BOMBA ELECTRICA!DUDAA!!
    NO SE SI ES LA RESPUESTA Q BUSCAS,PERO LA BOMBA ORIGINAL,ALIMENTA 2 BURCAS SIN PROBLEMAS.
      pero tenes algun problema con la bomba? o la queres cambiar porq si? la mecanica se la banca mas si es de calle!
        dejale la mecanica...y mas si no tenes muchos fierros
          una bomba original tira entre 4 y 6 psi y para lo que tenes vos, con tu bomba original te sobra.
            no se si te sirve esta info.
            yo banquee mi motor y tenia mejor potencia a mas rpm con bomba electrica q con mecanica.
            le deje la mecanica igual, pero iva mejor con la electrica.
              YO TENGO EL MISMO BURCA QUE VOS Y LA MECANICA VA COMO PIÑA. DEJALE ESA. ES MAS. LLEGUE A ALIMENTAR DOS WEBBER Y ANDABA BARBARA. SALUDOS.
                es que el lo tenia armado con turbo antes y ahora lo desarmo entonces le quedo la bomba
                  y si dejas la electrica y le pones una trampa de agua para que no rebalse el burca ? la que traia el regatta va bien sino pone una t de bronce
                    si pones una T de bronce se te vacia la cuba a mi me paso asi que le puse una llave de paso en el retorno y lo tengo con 600 grs
                      exacto!
                      voy a poner la mecanica original entonces!
                      gracias muchachos!
                        volvi a poner la mecanica, y la verdad que anda con muy poca presion, regulando el reloj apenitas se despega del 0, y cuando sube a 6000rpm apenas llega a los 4 o 5 psi..
                          dos conocidos con dos 44..probando en el galves..llegando a fondo con la mecanica se quedaban sin morfi..con la electrica iban como tren..pero para un usoi mas "normal" y encima si no tenes tantos fierros, dejale la mecanica
                            Disculpen si desvirtuo... ese bomba es para turbo??? la vendes??? te dejo mi msn/mail: federico_878@hotmail.com
                              Holap
                              Si tu reloj de presion no es exacto no sabes cuanta presion tienes en realidad
                              Tengo un reloj de presion de combustible que cuando marca 1 libra en realidad ya van 4...
