Adaptar correa de distribucion gruesa en motor tipo
  • #31
    Re: Adaptar correa de distribucion gruesa en motor tipo
    la polea del cigueñal del motor tipo no permite poner una correa mas ancha qe la original. seguramente adaptan el/los engranajes de algun otro vehiculo, como dicen arriba, tal vez sea como la del trend o la del bora 2.0 pienso yo
    otra cosa, cuando ponen distribucion de motor tipo en los block 1.1/1.3, la correa de motor tipo queda muy larga por mas que pongas el tensor de gacel? yo hace un tiempo arme un 1.3 asi y recuerdo que puse una 2 milimetros mas ancha y unos dientes mas corta, pero sinceramente no recuerdo de que era, creo que era 134 x 17mm en vez de 138 x 15mm
    • #32
      en los 1.3 cuando pones distribucion de tipo tenes q poner correa de mpi asi te da el largo.
      ahora si queres pones correa mas ancha en los motores tipo pones la polea de cigueñal de mpi q es mas ancha y entra una correa 5mm mas ancha.es mas yo compre cuando arme 1.3 con ditribucion de tipo la polea de mpi abajo y correa de mpi y era ancha como la de la foto me ocupaba todo el corrector,si encuentro foto la subo
      • #33
        perdon por el off, suponiendo que tenga un 1.3 y le quiero poner todo de tipo la distribucion, tengo que canbiar el aux y el engranajecito que comanda la bomba de aceite!
        • #34
          tenes que cambiar los engranajes todos
          • #35
            si doc ya se, pero a lo que voy es tenes que poner el arbol aux de motor tipo y el engranaje de adentro del motor tambien de tipo, por el tema de la multiplicacion del engranaje externo, al ser diferente al de 1.3
            • #36
              No, solo cambias los de afuera. Esos engranajes internos son diferentes en los 1.1/1.3 y en los tipo, no entran.
              • #37
                jajaj nadie dice nada e, ya lo tiraron arriba, el combo es asi correa de vw 20v, engranaje de abajo de 16v y tensor el q mas te guste q sea mas ancho, ya pusieron un par arriba, saludos. y y a todo esto tenes q hacer una pelea nueva de ciegueñal
                • #38
                  dale, parece que lo tuyo si es posta y suena mas logico. El largo es el mismo de la del tipo?
                  • #39
                    jua que bolonqui! Empezaron con que era de Tipo pero mas ancha, despues de Gacel y ahora de 20V.
                    • #40
                      Yo tngo en el mil3 mil6 todos los engranajes de motor tipo, incluyendo arbol de levas aux xq sino se te va de punto a la meeerda.. y eje de mando.. con tensor de gacel .. anda joya !!
                      • #41
                        pasa q la mayoria empezo a hablar cosas q no tienen nada q ver con lo q pregunto el chico, pregunto q correa es, te respondo, engranajes van los del tipo, correa de 20v, engranaje abajo del palio 16v y tensor buscas uno mas ancho y listo,
                        • #42
                          Gracias Fede! al fin uno tiro la posta! y no tanto misterioso
                          • #43
                            Como dijo fede, correa se usa la del bora, el engranaje del cigue de palio 16v torneado asi queda justo, un tensor mas ancho (gol por ejemplo) y el engranaje de la leva usas el original del uno..
                            abrazo
                            • #44
                              Yo que dije no te olvides de tornear un poco la polea delcigueñal
                              • #45
                                Pero esa correa de 20v trae 150 dientes, el tensor da para darle el ajuste necesario a la correa?
                                Saludos.
