no calza la lancia al block (no coincide los agujeros)
  • no calza la lancia al block (no coincide los agujeros)
    Amigos del foro, sera que estoy m-ado por los perros....
    Tengo el motor afuera y cuando le presente la caja no podia hacer coincidir los agujeros que agarra la caja al block,puede ser posible esto o me pasa a mi nada mas.
    La caja en cuestion el una caja lancia de palio weekend 1.7 td y el motor de super europa 1.3/1.6.
    Agradezco su ayuda
    Respuesta: no calza la lancia al block (no coincide los agujeros)
    la caja la tenias puesta desarmaste todo y no coincide ? o tenes una caja de otro auto que queres poner ?
      Re: no calza la lancia al block (no coincide los agujeros)
      Podes hacerte una plantilla.
        la carcasa del diesel no va.. creo que podes cambiar la primera parte de al carcasa..
          Muchas gracias Señores por eliminar las dudas, era justo lo que sospechaba.justo hoy voy a ir a ver una carcaza de SCR para cambiarle la del lado volante, y en cuanto a tu pregunta manijita la caja que tenia el auto era la original y se la cambie por la del palio.
          Les debo una, saludos
          ---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 11:01 ----------
          pablom16v es muy buena la idea de la plantilla,
            los diesel no tienen el burro atras?
            ---------- Post added at 11:07 ---------- Previous post was at 11:06 ----------
              tenes que cambiar la carcasa si o si no te queda otra fiat tipo comun...
              http://http://foro.enfierrados.com/s...d.php?t=162248
                El burro lo tiene adelante hudson
                  la carcaza del diesel es 1 o 2 centimetros mas larga, ya me paso y nunca entro, cambia la carcaza cubrevolante
                  el que tiene el burro atras no es el mpi?
                    y tenes que cambiar la directa por que es mas larga, debe de ser como 13 mm mas larga la del palio. saludos
                    ---------- Post added at 12:02 ---------- Previous post was at 12:01 ----------
                    la de la foto es la caja cucharita con directa chica, es de 1.3 147. la del mpi si es la que lleva el burro atras.
                      esta caja es de fiat 1.3 diesel. no va en un motor naftero.
                      asi mismo la caja de menciono el es de fiat 1.7 no es esta. es la caja lancia pero de gasolero. que tampoco va en un naftero. cambian los frentes. no te van a coincidir nunca. la de los gasoleros tienen como un enrrejillado en el frente mas grande y la del naftero tiene menos!! para hacerla andar vas a tener que cambiar el frente!
                      saludos espero que te sirva!
                      ---------- Post added at 15:43 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
                      aaa...y la directa tampoco va!! es mas larga! es del mismo largo que la directa del tempra! la vas a tener que cortar o cambiarla!
                        te tengo que cagar disiendote que la carcaza esa no va, tengo una caja impecable en el taller igual a esa y no entra es mas grande que la de la lancia de uno/palio.
                          Alguno tendrĂ¡ una carcasa lancia motor naftero del lado volante para vender???
                            fijate el usuario solomotores creo q tiene, sino andate a alguna casa de cajas
                              afirmativo,pero de modelo viejo no tengo nada..
                              lancia tengo lo que quieran,,la de la foto es modelo viejo
                              gracias por la cita
