Le compre un air fuel de autometer a un chico del foro, la señal de la lambda del palio es la gris no?. Dos blancos de resistencia y el negro de masa?. Es asi?
Cable de Señal Ecu Lambda Palio HL
Respuesta: Cable de Señal Ecu Lambda Palio HL
Originally posted by fedecv View Postme parece que era negro señal y gris masa, los blancos si son del calentador seguro
Negro.... Señal
Gris....... Masa
Blanco... Masa (calentador)
Blanco... Contacto (calentador)
Los de los calentadores es indistinto como lo conectes ... digamos la polaridad
Suerte
Originally posted by pato_ View PostO sea del reloj rojo a positivo de tambor, negro a bateria y el violeta del reloj al negro de la sonda, me tendria que dar entre 0.5 y 1 v el de sonda negro?
Negro... Masa (en la cañonera tenes un bulon para ponerla ahí)
Rojo.... El cable que te da contacto en el tambor o alguno de la fusilera.
Azul.... Al que da señal de la zonda.
che...no pinches el cable entre la zonda y la ficha...por adentro de los cables de la zonda pasa aire de referencia x si se te tapa "la toma de aire" de el borde del exagono...pincha entre la ecu y la ficha de la zonda...
Originally posted by kanter_sp View Postche...no pinches el cable entre la zonda y la ficha...por adentro de los cables de la zonda pasa aire de referencia x si se te tapa "la toma de aire" de el borde del exagono...pincha entre la ecu y la ficha de la zonda...
