Poner bomba electrica, hace falta sacar la mecanica? Motor tipo
  • Poner bomba electrica, hace falta sacar la mecanica? Motor tipo
    Asi es gente, se sca y se tapa el agujero? Gracias.
    Respuesta: Poner bomba electrica, hace falta sacar la mecanica? Motor tipo
    see, se vende la tapa ciega, creo que tenes que pedir la tapita que lleva el inyeccion (que trae bomba electrica)
      Planchuelita y a la lona.
        Para que te sirve un aparato que te roza con el auxiliar si no lo usas, sacala a la mierda.
          Ok duda resuelta muchas gracias.
            aprovecho la pregunta, tapita de baquelita se vende, se pone asi nomas y listo? o lleva junta y blablabla?
              la tenes que sacar pero si no la sacas tampoco es que pasa algo. osea si la dejas un tiempo ahi sin usar tampoco es que vas a romper algo
                Sino fabricala vos.
                Yo en mi caso en el Gacel le puse la tapita que venia en el Pointer que la vendian en la consecionaria.
                $ 70 pesos y fue.
                Para motor tipo debe venir algo parecido.
                  Originally posted by el128_verde View Post
                  aprovecho la pregunta, tapita de baquelita se vende, se pone asi nomas y listo? O lleva junta y blablabla?
                  de chapa es, y si lleva junta porque hay aceite.
                    Sacala y fue, si la dejas no pasa nada, pero es tener algo al pedo que se puede romper y generar otro problema mas grande.
                      Me la hice de fierro y corte una junta de papel y quedo.
                        cortale la levita q trae la original y a la bosta :P jajaj obvio q queda mas prolijo la tapita
                          Originally posted by Lightning View Post
                          Sino fabricala vos.
                          $ 70 pesos y fue.
                          No creo porque el palio directamente ni traia el agujero en el block.
                          Con una junta sacá la medida para hacerle una tapita y listo !
                            es una huevada, sacala, podes compara una o si en el ultimo de los casos desarmate toda la bomba vaciala, corta la base con la brida y llenala de acero epoxi,, y fin...
                              Gracias gente como puse arriba ya la fabrique con un fierrito.
