Problema con temperatura en el gol!!
  • Problema con temperatura en el gol!!
    Hola gente,les paso a comentar lo que me anda sucediendo.......voy a tratar de explicar lo q sucede lo mejor posible,resulta q cada vez q uso el auto y sube la temperatura a 90 me prende el electro y no se apaga hasta q apago el auto,y siento q sale mucho calor debajo del torpedo del auto,me fije si le faltaba agua,y esta a nivel,es normal esto o se me ocurre a mi que puede q este tapado el radiador,otra cosa q quiero aclarar es q me sube rapido la temperatura y siempre hasta 90,otra cosa q noto es q no lo uso por media hora paso por adelante y parece un horno ,espero me puedan ayudar,muchas gracias!!!.
    Respuesta: Problema con temperatura en el gol!!
    Que este clavado en 90 esta bien. Lo que no esta bien es que el electro se quede prendido.
    Igual me genera intriga que pasaria si no estuviera prendido, tal vez es como ir en ruta y se mantiene bien por el termostato, no se.
    A revisar: Tapa del tacho recuperador que cierre como debe y bulbo del radiador que tambien ande bien. El tema es que si siempre esta prendido y queda en 90, si se apaga no se que pasa.
      yo revisaria el radiador, el electro no apaga porque esta calentando mucho me parece
        Revisa el radiador,tal vez tengas un bulbo que no es del auto,y si es mde mas baja temperatura,el electro queda prendido constantemente,mas aun en esta epoca
          hace mucho que lo compraste ? , le limpiaste el circuito y pusiste el ref que va ¿
            Yo revisaría el radiador y el bulbo.
              termostato semi trabado
                bomba de agua- limpiar radiador o termostato trabado... a mi me paso la semana pasada.. cambie el termostato y ya q estaba la bomba de agua y santo remedio..anda de 10
                  fijate que el bulbo sea el que va si no me equivoco el de los gol es de 87º a 90º y despues fijate si apagas el auto te tiene que quedar el electro prndido hasta que baje la temperatura y ahi se apaga ahi fijate ponelo en contacto sin darle marcha te va a marcar la temperatura en la que esta , si el termostato no te abre te levantaria temperatura mas de 90 yo lo que haria sacaria el radiador lo mando a limpiar y le saco el termostato ya que estoy
                    http://www.youtube.com/watch?v=oJ7ZmHzTKp8
                      Originally posted by mr-miyagi View Post
                      jajajjaja el top forry
                        Parece sintoma de radiador tapado. Cuando prende el electro baja la temperatura o se clava?
                          Gracias a todos por responder.
                          Cuando prende no baja,queda clavado en 90,y es bastante el calor q se siente por debajo del torpedo.
                          Ya q estamos y aclaro q soy de madera con el tema mecanica y demas,como hago para limpiar el radiador?? y el circuito??,o lo mando hacer??.
                            por lo que decis, mandalo a hacer....
                              cambia el bulbo
