rpm en un L2
  • rpm en un L2
    buenas queria saber cuantas vueltas tira un L2 en un uno 1.6 con carburador original. y resortes balestrini, ah..con caja lancia original . el diferencial largo
    Re: rpm en un L2
      Re: rpm en un L2
      7800 es lo ideal...eso en 1ra y 2da...en 3ra y 4ta ya tenes que tirar menos porque la caja original le pesa...
        Re: rpm en un L2
        aja..un amigo con diferencial mas corto tira 8000 y yo 7700 y en 2da 7500
        por eso pregunto..
          Re: rpm en un L2
          por eso pregunto..
          las vueltas dependen de la prepa q tenga cada uno ya que varia la curva de potencia...vos a tu auto le podes tirar 9000 rpm pero es al pedo...ya cuando sentis que no empuja mas pasa de cambio
            Re: rpm en un L2
            yo le tiro 7200 masomenos en primera y segunda, eso con el 1.6
              Re: rpm en un L2
              Sip, normalmente entre 7500 y 7900 RPM.....
                Re: rpm en un L2
                yo creo que mas de 7000 7200 es al pedo ya se cae la curva de potencia en la l-2.
                podes tirar mas pero se te viene para atras y mira que yo tengo caja de palio.
                  Re: rpm en un L2
                  es raro eso habria que ver como esta puesto a punto...pero con esa leva pasas las 7 mil vueltas como nada.
                    Re: rpm en un L2
                    entre 7500 y 7800
                      Re: rpm en un L2
                      las 7000 las paso bien pero yo le tiro 7500 en primera y los demas cambios a 7000!!
                      yo lo cronometre y es lo mismo tirar los cambios a 7000 que a 7.500!!
                      o sea que mas de 7000 es al dope!!
                        Re: rpm en un L2
                        mi auto en 1ra, empuja mal hasta las 8000rpm mas o menos.
                        Y despues, los tiro a 7500 mas o menos.
                        Tirandolo a 7000, el auto se queda un poco...
                        La preparacion de la tapa, y el resto del motor influye mucho franco.
                          Re: rpm en un L2
                          MI REGATTA ESTA TRABAJADOS LOS CONDUCTOS TIENEN VALVULAS ORIGINALES EN ADM Y DE 1.5 LA DE ESCAPE. ESTA C0N 10.5 Y TIENE EL 32-34 LABURADISIMO A FULL.Y CON 87 DE PISTON ORIGINALES PERSAN, AROS PERFECT CICLE Y VALVULAS EDIVAL.
                          A MI MOTOR CUANDO LO ARMARON HACE UN AÑO TIRO EN EL BANCO DE MACHETE ESTEBAN(LO ARMO EL AL MOTOR) 119CV A EL CIGUEÑAL A 6100RPM.
                          DE AHI EN MAS SE MANTENIA LA POTENCIA Y CUANDO PASABA LAS 7000 7200RPM EMPEZABA A CAER LA POTENCIA.
                          TIRAR LAS 8 LUCAS LAS TIRA EN PRIMERA Y SEGUNDA PERO ES AL PEDO!!!!
                          YO PARA SACARME LA DUDA EN LAS PICADAS 250MTS EN MARCOS JUARES CBA TIRANDOLO A 7500 HAGO EL MISMO TIEMPO QUE A 7000.
                          OBIO ESO HACE MI AUTO TODOS LOS MOTORES SON DISTINTOS PERO SALE DE ABAJO QUE DA MIEDO!!
