check engine astra gsi?????
  • check engine astra gsi?????
    hola , fui a ver un astra gsi 2007 y tiene rpendido el check , me dijo q es porque tiene peusto escape completo y la sonda lee mal , puede ser??
    Respuesta: check engine astra gsi?????
    si puede ser, cuando sacas el cata algunos traen 2 sondas y la 2da lee mal porque lee lo mismo que la primera y entra en conflicto
      aparte de la luz en el tablero que complicaciones puede traer esto?a la kangoo le saque el cata y al mes me prendio la luz,ya le hice mas de 30 mil km sin el catal y hasta ahora cero problemas
        le sentiste olor a nafta ? , digamos el auto regulando .
        ---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
        el check seguro es por el escape , con una escaneada te sacas la duda , con un chip lo arreglas xD
          si.
            ah joya , capas mañana compro un gsi 2007 , vamos a ver q pasa.
              che escanealo antes ,
                Puede ser, pero nunca se sabe... yo que vos le digo al chabón que lo escanee con vos presente y ahí sacás tus propias conclusiones! Saludos
                  exacto, puede ser que oculte otra cosa! no cuenta nada y te podes ahorrar un dolor de cabeza.
                  Para solucionarlo le soldaban una rosca como si fuera un alargador de bujias y la enroscaban mas lejos como para que mida menos.
                  Exitos para la compra!
                    escanealo antes y si esta todo bien reprograma para que se vaya la luz, porque si alguna vez llegas a tener algo no te vas a enterar
                      Es normal si tienee escape completo sin catalizador suelen prender la luz de check.
                      la solucion es muy simple, y NO es chipiando.
                      Tenes que ponerle un alargue a la 2da zonda. en cañossilen por ejemplo te fabrica en el caño (perdon por la expresion) como una pija que sale para afuera del caño, a la altura del catalizador y ahi roscan la zonda. NUNCA mas prende la luz.
                      y si chipias sin alargar la zonda....al poco tiempo te vuelve a prnder el check. asi que es al pedo y la solucion no es chipiar solamente. Podes alargarla y no chipiar y nunca mas te prende.
                        alrgue en la segunza zonda y chau luz! por las dudas hacelo enchufar ante sde comprarlo pero es fija que no es nada!
                          Hace como dicen los chicos y pedile q te acompanie a chequearlo, vas a tener q ponerte con unos pesos pero ganas tranquilidad
                            Sumo otra inquietud para no abrir otro tema al pedo. Alguno sabe que longitud tiene el alargador??? Trabaja bien la zonda??? Gracias..
                              yo voy a buscar un alargador de bujias ,
