el tema es el siguiente:
compre el auto y tuve problemas con los axiales que se calleron y comieron el block. el auto se desarmo y lo llevaron a la rectificadora se relleno el block y se armo tal cual como estaba.
pistones iapel en 88,tapa 1.6 original,bielas diesel,leva original,tlde original.
y el tema viene ahora, despues de un mes de armar el auto el mecanico me dijo hacele 1000 km para acentarlo y blablabla.
le hize los 1000km acelere un poco el auto y se rompio una guia de valvula,le hize toda la tapa a fondo y resulta que cuando sacan el carter para mirar todo como estaba abajo se habian caido los axiales nuevamente y empezo a comer el block nuevamente.
cuando hicimos el motor por primera vez el decia que los axiales se calleron culpa de que tenia un embrague de 5pastillas y blabla, cuestion es que cambie el embrague para que despues no meta escuzas y ahora tengo nuevamente el mismo problema pero ahora tiene el embrague original.
cual puede ser el problema?? me pueden dar una mano??
pd. soy nuevo en todo este tema y por eso es que recurro a ustedes para ver si me pueden orientar un poco ya que hoy en dia son uno peor que el otro los mecanicos
