QUIERO REMACHAR MI SUPER CON LLANTAS 15" QUE DEBO HACER Y QUE RECOMIENDAN??
  • QUIERO REMACHAR MI SUPER CON LLANTAS 15" QUE DEBO HACER Y QUE RECOMIENDAN??
    TENGO UN SUPER EUROPA Y LO QUIERO SOLDAR AL PISO, LO TENGO CON LLANTAS 15 ENKEI SPIDER...QUIERO SABER LAS MODIFICACIONES QUE LE DEBERIA HACER Y LAS SUGERENCIAS PARA MEJOR QUE ME PUEDAN DAR.
    PD:TIREN IDEAS QUE NUNCA ESTA DE MAS.
    Re: QUIERO REMACHAR MI SUPER CON LLANTAS 15" QUE DEBO HACER Y QUE RECOMIENDAN??
    al super ke tenia yo le tuve ke levantar un toke los platos del amortiguador por ke tocaba en las gomas,despues tenia amortiguadore trabajados,(mangueta y vastagos cortos)y espirales de ralli
    la goma kedaba un dedo adentro!!
    taba asi
    suerte y saludos
      para mi mucha plancha en un 28 con 13 o como mucho unas 14 175-60-14,m con 15 queda muy jugado
        esa es la idea--- que quede sarpado
          Ante todo unas gomas 195/45 15 o si llegas a conseguir unas 185/45 15 mejor todavia, no son nada baratas!! quedaria explosicvo con las ENKEI esas. Saludos y exitos
            SI LO principal son unas talon 45 sino ya arrancas mal.
              armarlo, fijate donde toca, desarmalo y corta todo hasta que quede a 2 dedos del piso y listo!!!!!!! lo unico que te va costar un huevo andar con las calles como esta el oeste
                vendo 2 talon 45!!!! jaja
                fijate de hacer lo posible para "chupar" las gomas para adentro
                  si lo queres tirar al piso con 15 tiene que ser con talon 45 sino no va ni para atras
                  igual lo mejor es entrarle una zarpada plancha con las patas en 13
                    quiero mas detalles tecnicos los de las gomas ya lo se....alguien que pueda aportar mas se lo agradeceria
                      Este 28 es de un amigo, no tiene ciencia, amortiguadores trabajados, espirales cortados a full y las 15 cuando se las pone no toca nada, igual anda siempre con las 13 porque tiene un embrague demasiado danino y no para de cortar semiejes.
                      Ahora como esta al pedo, el padre tiene taller de chapa y pintura, y el 28 tenia unos pocos bollitos por las piedras de la lluvia pasada, lo esta pintando todo de nuevo con un rojito con brillitos, y esta ensanchando porque quiza lo baja mas y mete las 15 , pero asi como esta en la foto no toca nada.
                      [img width=700 height=525]http://img363.imageshack.us/img363/2909/chapon1oa7.jpg[/img]
                        ALGO ASI QUIERO Y SI SE PUEDE UN POCO MAS LE DOY GRACIAS POR ACOTAR...
                        SIGAN DANDO CONOSIMIENTO ....VAMOSSSSSSS
                            Acá va un poco más de conocimiento: Conocimiento se escribe con "c"
                            No es ninguna ciencia. Te comprás las llantas, lo bajás como vos querés, las ponés, y cortás donde toque. Nada raro.
                              la verdad no ayudan en nada...el palier pega en el alternador como primera medida y dobla poco como segunda....cuando digo remechar quiero desir a 4 o 6 cm de sopi se entiende?...por eso pido ayuda por que para poner y fijarme donde toca y cortar no hace falta ayuda....
