Semi Armado Para nitro motor tipo
  • Semi Armado Para nitro motor tipo
    Hola muchachos, la idea es dejar un semi armado de motor tipo 1.6 preparado para el dia de mañana tirarle una dosis de nitro, mi duda es que medida de cilindro recomiendan,a las bielas tenia pensado alivianarlas eso me traeria problemas o las dejo original? que pistones y que aros poner? escuche comentarios de que los aros finos con oxido no son muy aguantadores y es conveniente dejar los originales, que Relacion de compresion es recomendable? el cigueñal esta STD todo controlado ¿le hago ranurado, gota?
    espero escuchar opiniones y experiencias.... toda critica constructiva sera bienvenida... saludos muchachos!
    Respuesta: Semi Armado Para nitro motor tipo
    Yo nunca le daria mas de +1 al cilindro, hasta ahi esta perfecto, despues no queda buena pared.
    Bielas si dejas originales no las toques, piston un iapel comun y aro ponele un npr.
      Gracias por el dato pablo
        capaz bielas de 16v ??? va no se solo comento por q para turbo ponen esas por q son mas cojudas, ahora si las vas a alivianar da lo mismo, pero si la idea es dejarlas originales es una ayudita mas, dejo una pregunta, cuanto pesan las dos en peso original??? osea palio 16v y las d motor tipo??
          la idea ahora es dejar todo abajo std.... mi duda son los aros y la relacion de compresion
            Depende de la dosis que le vayas a mandar.. si le mandás una dosis muy bruta lo vas a tener que dejar con menos RC.
              claro, tienen algun parametro de cuanta rc para determinada dosis? es como para tener una idea... yo de gas no tengo mucho conocimiento
                Y depende de la leva calculo, yo con una f3 cuando tuve nitro tenia 10.30, si es una leva mas chica calculo que conviene darle menos compresion.
                  es una AF02 de antelo.... 12.20.... que dosis tenias en ese entonces harry?
                    llegue a darle una dosis de 100, con la idea de seguir dandole mas gas, pero duro poco y volvi al aspirado.
                    dale entre 10 a 1 o 10.5... lo ideal quiza es darle menos, yo arme asi pq no queria que sea tan momia aspirado jeje.
                      Claro.... Y que rompiste? Como para saber que es lo que no aguanto
                        yo tengo la af02 con 10a1 y 80% de dosis y la verdad q va bastante lindo!
                          Pensa que el kilo de gas hoy no se consigue y el que lo tiene pide entre $200 y $230 ojo. Una garrafita de 5.5 son $1400.
                            en que tiempos andabas y con que prepa?
                            si, soy conciente de eso, pero aca donde vivo yo tenemos fechas cada 3 meses mas o menos.
                              yo tenia pistones iapel con aros mahle en medida std, bielas orig con bulones del chino, rc 10,5 a 1, leva 12,75 con 2 45 y 4 foggers en la admision... kit nacional de nitro... eso si lo use con dosis chica y iba de 10... nunca fui con dosis grande por cagazo a romper...
