Les cuento mi problema... Distribuidor Fiat uno, magneti marelli, trabado, sin modulo con FS 7al2 y bobina Accel switcheable.
Pongo en marcha, pongo la lampara, fijo en 25 grados (fiat uno turbo), adentro del taller todo joya, lo dejo un ratito en marcha y le doy una vuelta, una acelerada en 2da (6500 rpm aprox) todo joya.... unas cuadras a bajas rpm, todo joya, segunda acelerada similar, noto que el auto no tenia la misma respuesta, vuelvo al taller, entrando al taller le doy una tirada cortita y ya casi no sostenia la marcha al dejarlo regulando, sin que el auto se apague busco la lampara de puesta a punto, miro y estaba atrasado, cerca de 0º.
El distri no estaba flojo ni nada "mecanico" se habia corrido de donde lo deje marcado. Vuelvo a poner a punto y a repetir la prueba, sin siquiera sacar el auto a rodar, dejandolo en marcha y cada tanto pegandole una acelerada en vacio, se puede sentir como se va atrasando.
Mis pruebas (antes de cambiar el distri por otro que me soluciono el problema) fueron:
* revisar el pulmón del avance al vacío, que obviamente estaba desconectado, que no este rota la rotulita que agarra el captor.
* que el buje que vincula la placa del captor con el eje tenga la suficiente holgura como para que el giro no "arrastre" la plaqueta.
* la separación entre el rotor y el captor la probé en .30 .50 .80mm (ya hacia fallas con la ultima)
* polaridad de los cables del captor (probe de una y otra manera)
* probé este distribuidor en otro auto con FS, haciendo la misma falla, le puse un modulo y lo coloque en un auto STD y seguía todo igual de mal.
Algún consejo? dejar de perder tiempo con ese distri seria una gran opción, de echo ya le puse otro y quedo al pelo, pero ya la cuestión se ha vuelto personal y en los ratos libres me gustaría ver que puedo solucionar.
Desde ya agradezco sus consejos!
