Problema cardan.
  • Problema cardan.
    Hola gente, les hago una consulta ya que me tiene podrido este problema.
    Mi viejo tiene una ranger americana V6 (naftera) traccion trasera.
    El problema es que se le rompe seguido el ruleman que tiene el cardan partido (son dos mitades) Adjunto una imagen similar que encontre en internet:
    Hace aproximadamente 6 meses se rompio, hace 2 semanas se rompio de nuevo
    y hoy se acaba de romper de nuevo (ocea que la ultima duro apenas dos semanas)
    El tema es que no se por que se rompe tan seguido....
    Alguien que alla tenido este problema??
    Respuesta: Problema cardan.
    Hacelo balancear.
      Supuestamente esta balanceado, cuando le cambie el ruleman hace dos semanas mande a balancear ambas partes, antes no se sentia vibrabion y ahora tampoco, el que balanceo dijo que no estava desbalanceado y que no hacia falta balancearlo...
        fijate q queden las crucetas en linea
          Justamente es un cardan partido porque no quedan en linea, a la mitad del cardan, donde tiene la cruzeta del medio y el ruleman que se rompe, esta desplazado hacia un lado de la camioneta, para no chocar con el tanque de nafta...
          No se si me explico, el cardan NO PUEDE ir recto porque se chocaria con el tanque de nafta, por eso le pusieron el cardan partido (en dos mitades)
          Si hace falta pongo un paint para que se entienda mejor.
          ---------- Post added at 02:52 ---------- Previous post was at 02:39 ----------
            el manejo que onda? si las cagas a palos se viven rompiendo...
              Quisas me exprese mal en el primer mensaje, los rulemanes no se rompen, lo que se rompe es la goma que va por fuera, los rulemanes no estan agarrados en ninguna de las ocaciones.
              ---------- Post added at 03:17 ---------- Previous post was at 03:14 ----------
              La mayoria del tiempo la usa mi viejo, que la cuida bastante muy mucho la camioneta...
              Yo las veses que la uso la piso un poco (v6 4.0 litros ) pero de arriva nomas, de abajo es un flan que le falta coccion.
                mala calidad de repuesto?,ni idea,a los taunus con cardan partido se les ponia cardan enterizo,pero por lo que veo es imposible en la ranger
                  Hacer esa pieza de goma en elastomero?
                    Saca todo y manda a balancear.
                    ---------- Post added at 11:01 ---------- Previous post was at 11:00 ----------
                    Y, eso es muy probable.
                      ya dijo q mando a balancear.
                      para mi el tama esta en alinear las crucetas como le dije, pero no q quede derechito.
                      el tema es q desde la salida del diferencial hasta la cola de la caja queden los yugo queden en la misma posicion.
                        Si lo que se rompe es la goma. Yo mandaria a hacerle un silenblock de buena calidad a ver que pasa.
                        Las cruzetas estan bien?? no vibra? Te pregunto porque capas repercute sobre la goma y por eso se jode.
                          le colocaste marca original? es muy raro q te dure tan poco, capaz q es pq son una porqueria como la mayoria de los repuestos q se consiguen hoy, saludos
                            goma v/s elastomero
                            telefono para mosqui
                              pense en lo mismoq ue franky...
                              podrias probar en elastomero, no se de que calidad sera la que venis probando...
