Gente tengo un 128 super europa 1.3 1.6 tapa de uno laburada 10.5 de comprecion junta multilamina y va con atrasador de nitro fs hasta cuando creen que le puedo dar de nitro el equipo ya esta instalado solo falta poner lo chicleres
Nitro
Respuesta: Nitro
Originally posted by Carlos600 View Postsi tiene pistones, arranca con 80 de nitro 70 de nafta, 7 psi mas o menos de presion de nafta y probando, hasta 125 le podes dar...
Respuesta: Nitro
trata de poner una wide band por seguridad... arranca con 70... 80... hasta que le agarres la mano, si ves q se ahoga bajas 1 psi la presión... asegurate de que el avance sea el correcto, tengo una tabla para pasarte, ahora cuando la encuentre te la mando
Respuesta: Nitro
Yo empezaria como dijo carly con 70 o 80 que no vas anotar mucho cambio pero va tenes mas cv o la curva va ser mas violenta. Despues le subiria a 100 o 110 de gas hasta 120 o 130 le daria mas ni en pedo. En un pico hablando.
Respuesta: Nitro
Originally posted by sonto View PostYo empezaria como dijo carly con 70 o 80 que no vas anotar mucho cambio pero va tenes mas cv o la curva va ser mas violenta. Despues le subiria a 100 o 110 de gas hasta 120 o 130 le daria mas ni en pedo. En un pico hablando.
Originally posted by cuatrocerodos View PostSi es un pico solo 70 de nitro ni lo vas a sentir,,,,,,,aclara cuantos iny vas a poner y como esta armado el motor,,,,,,,,,,ahhh comprate un juego de bujias para nitro,,,,,,,
Respuesta: Nitro
si si el auto va con un pico solo tiene atrasador fs vielas originales pistones iapel junta multilamina para nitro 10.5 1 de comprecion ya tube nitro cuando el auto era 1.3 con pistones originales y tenia 80 de nitro y 60 de nafta mucho no se notaba el cambio pero bajo un par de numeros la ida ahora es ir a una dosis mas grande y con el atrasador obio
Respuesta: Nitro
aprvecho para preguntar: a un corsa sin vielas ni pistones cuyo mejor numero, fue 12.50 en 250 mts, se le puede dar 60 de nafta, y 40 de nitro como para que arañe los 12 segundos sin romperlo? o se necesita mas dosis y ya se corre el riesgo de rotura??
cual seria la dosis ideal para divertirse y no romper?
Respuesta: Nitro
Originally posted by bcado View Postaprvecho para preguntar: a un corsa sin vielas ni pistones cuyo mejor numero, fue 12.50 en 250 mts, se le puede dar 60 de nafta, y 40 de nitro como para que arañe los 12 segundos sin romperlo? o se necesita mas dosis y ya se corre el riesgo de rotura??
Respuesta: Nitro
