el tema es el siguiente , tengo un juego de vielas saenz y cuando armo la parte baja me queda el piston 0,8 abajo del plano del block , y con las originales al ras del block , qe tipo de vielas tengo , qe medida son , como se mide una viela?
consulta sobre vielas saenz de motor ap
Respuesta: consulta sobre vielas saenz de motor ap
Las compre usadas , y me pasa asi con bielas orijinales , me queda justo y con las vielas saenz 0,8 por debajo con el mismo piston siemrpe , , estas bielas saenz estaban armadas en un turbo con cigueñal aliviando y la unica qe me qeda por pensar es qe el cigueñal este desplasado , por qe ahora puse el original 8 contrapesos y me pasa esto
Re: Respuesta: consulta sobre vielas saenz de motor ap
Originally posted by Turbinator View PostIgualmente si mide con 2 pistones identicos,dice acusarle 0.8 de diferencia.
en cambio si mide pelo a pelo como dice seblar se saca la duda de una sin problemas.
es raro igual lo que te pasa.
Respuesta: Re: Respuesta: consulta sobre vielas saenz de motor ap
Originally posted by pipareli1 View Posty pero puede que el otro aya tenido el cigeñal desplazado
Lo que yo haria es medir entrecentro y llamar a Saenz,o a quien la vendio
Re: Respuesta: Re: Respuesta: consulta sobre vielas saenz de motor ap
Originally posted by Turbinator View PostNo entendes,si el midio con su cigueñal,su piston y la biela original,y despues midio igualmente todo,solo que con la biela Saenz,y le dà una diferencia de 0.8,la diferencia esta en la biela.
y si desplaza el cigueñal no le seria una solucion?
o es preferible que consiga otras bielas?
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: consulta sobre vielas saenz de motor ap
Originally posted by pipareli1 View Postahora entendi..el tema es que son usadas...si fuesen nuevas quizas podria arreglarlo con la empresa
Yo mandaria a hacer pistones,o compraria otras bielas,o a lo sumo,le compro el cigueñal al que me vendio las bielas
2 pistones identicos no es lo mismo que el mismo piston, por ahi los tornearon a algunos
no entendi bien si era la comparacion con el mismo piston
hay que ver si todas tienen la misma diferencia,capaz tienen el perno desplazado o alezaron para el orto el pie en alguna oprtunidad
es muy poca diferencia como para hacerlas a medida che
Eso hacian algunos, de una biela de alrededor de 1mm mas corta para descomprimir cuando armaban los 2.0 con turbo, porque la altura de compresion de ese piston no te da mucho margen para hacer un gran pozo.
Bajale las 8 decimas al block y fue, jajaja, chiste.
Desde ya que las Saenz son mas cortas (valla a saber uno para que las hicieron asi), te quedan 2 soluciones, usar las originales y meterte las Saenz en el toor o reclamarle al que te las vendio la plata....
A menos que lo quieras armar con caracol...
