hola necesito de la ayuda de ustedes !!! yo tengo un gol g3 1.6 y quiero saver si para ponerle una dosis de nitro hase falta ponere pistones forgados o el motor asy original aguanta ... ya le hise la tapa le puse la leva del pointer gti 2.0 chip y escape completo. cuanto me saldria mas o menos ?? desde ya muchas gracias....
hace falta poner pistones forgados para ponerle nitro??
Re: hace falta poner pistones forgados para ponerle nitro??
por que pregunte a algunos talleres y me dicen que con un nitro que me da unas 50 a 75 cv mas y hasta 100 cv el motor original se vanca despues si ya ay que poner pistones. por eso les preguntaba a ustedes
me parece inecesario correr el riesgo al pedo yo le pondria los forjados por mas que le des un dosis pequeña y unos buenos metales, igual todo sabemos que una ves que le empesas a meter fierros no paras mas porque siemre una cosa te lleva a otra y asi sucessiva mente....
pensalo antes de meter la pata
Originally posted by adrian82me parece inecesario correr el riesgo al pedo yo le pondria los forjados por mas que le des un dosis pequeña y unos buenos metales, igual todo sabemos que una ves que le empesas a meter fierros no paras mas porque siemre una cosa te lleva a otra y asi sucessiva mente....
yo tambien no dudaria forjados de una mas vale piston en mano que 4 volando
Capo esto es simple si le das poca dosis no pasa nada se la bancan re bien los originales , obvio si esta todo puesto bien a punto , pone un hallmeter para que valla siempre rica la mezcla y lo unico que vas a romper es el embrague si es original , ahora si te cebas y le das mecha se rompe es como el turbo , no perdona tenes que tener conducta pero con poca dosis se la banca.
Toda preparacion en la que vas a tener un salto de potencia considerable respecto a la original del motor, deberia llevar forjados, porque si bien con dosis chicas en el caso del Nitro, el risego de rotura es bajo, no te olvides que lo que fue diseñado para un trabajo, esta cumpliendo otro de mayor exigencia, por mas minimo que sea, lo que implica menor vida util. Por ahi la rotura no sea tan violenta pero a la larga va a pasar. Ya con la base de los forjados podes tener cierta seguridad y durabilidad
todos conocemos los desastres que hace el nitro y la fantasía que es eso. Dejemonos de joder con "una dosis chica". si querés armar eso espero que tengas los bolsillos llenos y no pijotées de principio. De onda... despues te sale más caro y te cebás.
