Como hago poner a punto el distribuidor en un honda civic motor D16A9? saque todos los cables de bujia y el distribuidor ahora lo quiero poner a punto como son los pasos a seguir??
Respuesta: Como hago poner a punto el distribuidor en un honda civic motor D16A9?
Originally posted by El blanquito View PostCon el cilindro 1 en balanceo el rotor tiene que apuntar al 4
Exactamente, las dos valvulas abiertas a la misma altura en el cilindro 1, piston en pms, y chispa al 4 que es el que esta en compresion. Constata el giro del motor como te dijo el doc.
No se porque se matan tanto explicando,los dos arboles de levas traen en sus engranajes 2 marcas las cuales hay que hacer coincidir, junto al distribuidor, que tiene una sola posicion y va enganchado al arbol de leva d ela admision, y la polea del cigueñal, ahi tenemos la puesta a punto mecanica.
Todas las partes traen una sola posicion, es decir vienen con chavetas y es imposible herrarle, obviamente un diente se puede safar, pero haciendo las cosas tal cual el manual, no se corre ningun riesgo.
Saludos...desde un user de un d16a9 turbo.
Originally posted by federico cuñado View PostNo se porque se matan tanto explicando,los dos arboles de levas traen en sus engranajes 2 marcas las cuales hay que hacer coincidir, junto al distribuidor, que tiene una sola posicion y va enganchado al arbol de leva d ela admision, y la polea del cigueñal, ahi tenemos la puesta a punto mecanica.
bueno gracias a todos por los comentarios,digamos que sabia ponerloa punto porque era como ustedes describen la manera que lo hacia.. Pero el problema estaba que ponia el distribuidor al reves,osea el calce que tiene el distribuidor sobre la leva lo habia puesto al reves...
Originally posted by tatu75 View Postbueno gracias a todos por los comentarios,digamos que sabia ponerloa punto porque era como ustedes describen la manera que lo hacia.. Pero el problema estaba que ponia el distribuidor al reves,osea el calce que tiene el distribuidor sobre la leva lo habia puesto al reves...
todo esta con marcas que si las pones como dice el manual no vas a tener problemas. es hermoso desarmar un honda, ya que lo vas a poder armar nuevamente si te das mania y tenes un toque de memoria.
saludos viejo cualquier duda estoy a tu dispocicion.
Perdon que me mata pero no entiendo, y ya que estamos, matamos 2 pajaros de un tiro, si yo pongo pisto 1 y 4 en pms, y la leva en balanceo en cilindro 1 y cruze en el 4, la chispa n tiene que ir al 1? que esta en balanceo? osea compliendo? y el en cruze osea el 4 en admision? gracias y disculpen
Originally posted by Bulls_Eyes View PostPerdon que me mata pero no entiendo, y ya que estamos, matamos 2 pajaros de un tiro, si yo pongo pisto 1 y 4 en pms, y la leva en balanceo en cilindro 1 y cruze en el 4, la chispa n tiene que ir al 1? que esta en balanceo? osea compliendo? y el en cruze osea el 4 en admision? gracias y disculpen
