Tiene corriente, nafta, pero no arranca
  • Tiene corriente, nafta, pero no arranca
    se paro el motor de golpe, tiene chiSPA
    en los 4 y NAFTA, PERO NINGUNA EXPLOSION, Q HAGO?
    Re: Tiene corriente, nafta, pero no arranca
    La correa de distribucion esta bien? fijate, capaz se corto...
      Si se cortó la correa, no se queda sin chispa? porque la dentada no mueve el eje de comando del dist??
        tenes razon.. me mande una burrada....
          le llega nafta al burca?? fijate la bomba
            dice que nafta tiene y chispa tambien, pero la chispa te fijaste en los electrodos de cada bujia?
            Puesta a punto del encendido??? por ahi tenes desfasada la chispa del Punto maximo de compresion
              o esta atasado o adelantado, me paso una vez pero nunca supe como se arreglo
                esta atrasado.si estuviera avanzado patearia el motor o escupiria fuego por el carbu si se recontra avanzo.
                Avanzalo.
                  llevalo al MECANICO!!!!!!!!!!!
                  Y GATO COMO QUEDO LA SUSPENSION?????????????
                    COMPRIME?? SACALE LAS BUJIAS Y HAELO GIRAR TAPANDO LOS AGUJEROS CON LOS DEDOS. (METODO VILLERO)
                    SI TIENE CHISPA Y NAFTA... LO UNICO QUE FALTA ES SABER SI TIENE COMPRESION
                      ya esta!!! tenia mucha nafta, dijo el mecanico, ahora anda como un violin, ni idea q paso, y la suspencion esta armandose andretti, mañana te cuento, saludos y gracias
                        retorno tapado?
