Gente alguien sabe cual es el torque maxim para un bulon m10 x 1.25 x 116 de 10.9
torque de bulon
Respuesta: torque de bulon
si es para tapa de cilindros... Y no me digan el original porque no quiero esa respuesta....
---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
Originally posted by HUDSON View Postdepende tambien en donde lo estes enroscando, no es lo mismo en una rosca de fundicion que una de aluminio ponele.
antes d cortarse va a estirar,pero yo respetaria los valores std con apenitas mas,por q puede pasar q se t barra la rosca o se corte adentro y la mames...si son cabeza 15 con darle 2-5-90+90 estaria rondando los 11kg maso,ahora si son cabeza 17 o 19 le podes dar 2-5-10kg q apretan bien no necesitan mas
Originally posted by Facus(GTti) View Postsi es para tapa de cilindros... Y no me digan el original porque no quiero esa respuesta....
no importa la rosca, lo que me importa es cuando se corta el bulon
Originally posted by Dr.FiErRo View Postantes d cortarse va a estirar,pero yo respetaria los valores std con apenitas mas,por q puede pasar q se t barra la rosca o se corte adentro y la mames...si son cabeza 15 con darle 2-5-90+90 estaria rondando los 11kg maso,ahora si son cabeza 17 o 19 le podes dar 2-5-10kg q apretan bien no necesitan mas
---------- Post added at 12:01 ---------- Previous post was at 12:00 ----------
Originally posted by elreydelbosque View PostSi es tapa de cilindros es angular Facu, no hay vuelta que darle
si el manual te dice 7 kg por que no se los das? si te queres asegurar por las dudas mas de 10 no le des, se estiran mucho los bulones de tapa. es mas yo le daria 9kg como maximo. prefiero soplar junta y no cortar un bulon
