ramal de aceite fiat
  • ramal de aceite fiat
    hola gente ago una pregunta para el que armo el 1,9 para sacarme todas las dudas,con el cigueƱal del linea y las bielas del tipo,ya comi la biela y tambien el ramal,pasa muy finito biela,cuanto margen le tengo que dar un mm o que pase ya esta??
    Respuesta: ramal de aceite fiat
    Si le poded dar 1 mm joya
      dale 1 mm pero por logica si pasa y no toca no tendria q joder si lo pones en marcha y jode algo pasa porq no se tiene porq mover
        entuba la vena y listo, eso si por alguien que la tenga clara, saludos
          como es eso?? qe ventana??
            Hacele pasar un papel tipo cartulina entre la biela y el block. si no se traba esta terminado el trabajo
              pero el cigue no dilata mas qe eso??
                perdon entendi mal, era la luz entre la biela y la vena, como te dijeron arriba esta bien. que no se pinche jaja suerte
                  1mm es mas que suficiente...
                    Si le diste 1 mm, ya esta loco, quedate tranqui, y a darle murra nomas!
                      ok ok un milimetro va nomas...lo arme con el linea las bielas del tipo y pistones 1,3 a 1,6 ajados un mm..se la bancara?'
                        ovbio jajaj suerte! prefiero esas bielas antes que las de mpi.
                          0,40 ya pasa como loco da miedo pero va jua
                            Hola para hacer los 1.9 me hubiera gustado mas bielas del 1.6 1.6v por la inclinacion del 1.9 pero bueno, aparte con 1mm pasa recontra bien
                              ahh mira,no sabia..en realidad fue lo mas facil que pude hacer...me dijieron que el cigue no se la banca que a la larga o se raja o se desforma..por que tiene 4 contrapesos nomas,la verdad que me hicieron re cagarr
