DUNA 1.6 CON L2 NO ANDA!
  • DUNA 1.6 CON L2 NO ANDA!
    Gente tengo un duna scr 1.6 tiene la tapa hecha una leva L2 de ballestrini y le hice cambio de aros metales y valvulas. Lo hablande como dios manda y resulta que no pasa los 160km/h.
    De abajo anda bien pero arriba es muy poco esto. El carburador esta original pero pienso trabjarlo.
    Re: DUNA 1.6 CON L2 NO ANDA!
      Buenass, mira yo con lo poco que se me fijaria primero en trabajar el carburador y darle de comer a esa leva y me fijaria que la puesta a punto de la distribucion este bien puesta.
      Saludos!
        Saludos!
        Fijate eso amigo
          voy a hacer eso, trabajar el carbu y ver bien la puesta a punto, por que da lastima asi como esta
            Primero controlo la puesta a punto,pq si laburas el carbu ponele q mejore hasta un punto q estas conforme y no le das mas bola al rendimiento del auto y dejas lo q esta andando mal como esta, y nunca te anda como te tiene q andar.
            Controla puesta a punto,luz de valvulas, carburacion q sea la correcta y bue despues un control general de todo.
            salu2 y suerte
              controla la puesta apunto no te das una idea lo que cambia un auto dandole 4 o 5 grados de avance o pedila en balestrini
                mande el caballete y la tapa a la rectificadora con el reglage de la leva, no creo que hayan hecho mal las cosas
                  Controla bien la puesta a punto, yo tengo un Duna 1.6 y con la L2 y la tapa laburada llegue a ponerlo en 4ta a 187 km/h medido con un GPS
                      y q tiene q ver?? como mucho te midieron la luz de valvulas , pero hay q ver la puesta a punto de la leva con relacion al cigueñal,a esa puesta a punto se refieren todos.
                      Hacela controlar por alguien q sepa, con un transportador,y ojo como toman el punto muerto superior!! q hay como 6 grados q el cigueñal gira y el piston sigue arriba del todo.
                      Salu2 y suerte
                        ALGUN TALLER EN ZONA OSTES QUE RECOMIENDEN¿
                          mediste la compresion ahora con los aros nuevos? fijate la puesta a punto!
                          suerte con eso!
                              Tenes q darle un poco mas de comida, pone chicleres mas grande, ponele 130o 135 en la 1º y 150 en la 2º.
                              Anda probando.
