el titulo lo dice todo... como puedo hacer para pegarle una lmpiada a todo el circuito de refrigerante... y cuanto refrigerante y cuanta agua le tengo q poner despues,,, en q proporcion me refieor no...
Compra algun limpia radiadores (de Winns o de LiquiMoly en lo posible), hechalo en el circuito y usalo un dia, al otro dia saca la manguera de abajo del radiador y que salga todo, pone una manguera (en el vaso) y que empieze a correr agua hasta que salga cristalina, ahi sopla para sacar el agua y empeza a hechar el refrigerante (Te recomiendo el de Pennzoil), la proporcion viene en el envase, y hechalo hasta que empieze a salir x abajo, ahi coloca la manguera, llena todo el circuito, purgalo, ponelo en marcha hasta que prenda el electro, esperas a que enfrie un poco y lo purgas devuelta.
una vez que salio todo el aire lo completas hasta el maximo y listo.
Por lo menos asi lo hacia yo en el 21 de mi viejo.
buenisimo gracias un qilombo,,jajaja.... no tiene elcetro pero bueno es lo mismo... se ustifica?? es caro el limpiador ese??? porq en el lubricentro creo q me cobran 60 mmangos todo,,, me lo limpian el liqido refigerante, el agua,, mano de obra,,,, yo porq liqido tengo aca y lo hago,, pero si voy y el limpiador me sale 40 mangos, ya perdio todo el sentido...
yo tengo puesto COOLFLO, que te viene un pack con 3 litros de agua destilada aditivada, y 1 litro de refrigerante, o sea listo para completar y con la proporcion justa, vale 20 mangos hace un tiempo lo tengo y el agua esta practicamente como el primer dia.
Yo al fiat y al gol los limpie todo, lo que hice fue comprar Fenol (fluido manchester) le vacias el radiador le echas el fenol y completas con agua, lo usas todo el dia tranqui por el tema de la temperatura, lo vacias, le metes agua lo haces calentar un par de veces y vacias de nuevo, despues le metes agua destilada y yo el refrigerante que uso es Glicial Paraflu, sale 13,5 y lleva 900cm3 cada 4 litros de agua mas o menos. Saludos Y Suerte
EL fluido manchester no falla... le agregas al agua y lo haces calentar un par de veces... despuez le cambias el agua y antes de hechar el agua destilada con el refrigerante, yo te recomiendo que para sacar bien el fluido manchester le cambies el agua varias veces( pone agua comun, lo usas un poco y la tiras) con eso te aseguras de que no quede fluido y continue actuando...
