hola, tengo una fisura en el block en los conductos de agua esta debajo del carburador i del multiple de escape aclaro no es una rajadura es una fisura sale muy poca agua y a simple vista ni se ve te das cuenta dado que pierde agua que sale como si transpirace el block la pregunta seria con que lo puedo soldar con una mic o con electrodo comun? no importa la estetica mientras que no pierda mas agua ya esta si igualmente no se ve por el multiple de escape, o si saven alguna otra forma les agradesco la informiacion, saludos y gracias por su tiempo.
soldar block
Respuesta: soldar block
TEC - 44 SRevestimiento: Básico-Grafito Especial
Electrodo con base de Ni y elementos estabilizadores especialmente indicado para la soldadura en frío de piezas de fundición viejas e impregnadas de aceite con suciedad, impurezas, etc. R = 289 N/mm2 A/d5 = 4 % KCv a + 20º = 20,5 J Δ = = 156 HB Depósito mecanizable, fácilmente limitable Aplicaciones y ejemplos:
Soldadura de reparación y mantenimiento en general ( cárteres, culatas, bloques, soportes de motores eléctricos, etc. ). Indicado también para capas de base y acabados. Soldar con arco muy corto sin oscilaciones, martillear después de cada soldadura y dejar enfriar antes de la ejecución de los sucesivos cordones Análisis tipo:
C: 0,06 Mn:0,2 Si: 0,2 Ni: resto Tipo de corriente:
C.A.: 60 V
C.C.: - Características económicas:
øLAT.A.N.E.2,535055-90----3,2535080-120----4.350100-145----5.350120-180----Homologaciones:
DBSecado mínimo: 1 h a 120º C
Originally posted by rodrigo_128 View PostTEC - 44 SRevestimiento: Básico-Grafito Especial
C.A.: 60 V
Si,siempre y cuando lo haga alguien que se dedica a eso.
LLama a soldaduras Blas.
http://www.soldadurasblas.com.ar
Originally posted by rodrigo_128 View PostSi,siempre y cuando lo haga alguien que se dedica a eso.
ahora voi a conseguir alguien que lo aga, voi a ver en alguna rectificadora, gracias por la ayuda.
que tal. hace unos meses mande a soldar un block de 128, tambien por donde decis vos. lo soldaron con electrodo nic-100 de conarco. el motor no se desramo nada. lo que si llevalo a alguien que suelde bien y sepa lo que hace por que la fundicion es media complicada. saludos
electrodo base niquel ese q te pasaron arriva va como soplete tiene el revestimiento color gris oscuro oscuro (no te asustes) ajaja si soldas con electrodo, calentas a 100° soldas y dejas enfriar naturalmente en un lugar sin corriente de aire y chau! pero lo tiene q soldar alguien q sepa! es mas tenes q matar la fisura antes de soldar sino se raja de nuevo!
---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:20 ----------
el codigo comun para comprar los electrodos en cualquier casa de soldaduras si mal no recuerdo es 808/809... creo de esto no estoy seguro, mañana averiguo bien
Originally posted by ruso_bahia View Postelectrodo base niquel ese q te pasaron arriva va como soplete tiene el revestimiento color gris oscuro oscuro (no te asustes) ajaja si soldas con electrodo, calentas a 100° soldas y dejas enfriar naturalmente en un lugar sin corriente de aire y chau! pero lo tiene q soldar alguien q sepa! es mas tenes q matar la fisura antes de soldar sino se raja de nuevo!
