mejores partes al motor original
  • mejores partes al motor original
    hola como va?..aca les cuento la duda que se me planteo...
    motor original de fabrica ponganle con 15000km,...
    si uno quiere poner bielas de competicion si o si hay que hacer motor...?
    o se saca la original y se pone la otra??? (simpre hablando de mismas medidas)
    lo mismo pasa con los pistones y aros.....???
    Respuesta: mejores partes al motor original
    si el motor no representa un desgaste importante se puede hacer sin dramas,en teoria si las bielas forjadas son exactamente iguales a las std(hablando d luces,etc...),se podrian poner sin problema alguno...lo mismo los pistones y aros...
      Muchos lo ponen asi nomas y otros al menos le an una brunia
        si desarmas todo y no le pegas al menos una bruñida suave es un desperdicio.
          Va a depender del desgaste del motor, si tiene 15 lucas, en gral no seria necesario salvo una bruñida, peroooo, en kilometrajes mayores si. Depende de cuantos kilometros, bruñir, por bruñir tampoco.
          ---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 15:25 ----------
          +1 Tal cual
            A lo sumo un cambio de metales, nada mas.
              si vas a gastar plata en bielas, no vas a balancear y controlar?
              a los cilindros una bruñida en maquina.
                Esto es para el corsa turbo?
                  dependiendo de como esten mas q nada los cilindros. si estan gastados, y ovalizados olivdate que no keda bien con aros cromados, ahora si esta tirando a nuevito con una bruñida con mikina y lija "va", el problema es que tenes q lograr q se asienten los aros. lo del as bielas va perfectamente pero ya estas en la misma tenes q sacar pistones y sacar pistones y dejar lo mismo aros yo no lo hago ni loco. pensa q ya esta todo acomodado como va los aros.
                    yo personalmente si puiera cambiaria minimo los pistones por una medida mas y haria los cilindros en una buena rectificadora para lograr mejor inflado de los mismos y ahi pondria las bielas obviamente previo service a todos los elementos y a que esta mas que preincipal un buen balanceo de los elementos Suerte!!!
                      Pero tiene 15 mil km una bruñida, aros nuevos y a la mierda.
                        ah lei mall con 15 mil olvidate. una bruñida pero con lija e nada mas y adentro q te keda nuevo eso.
                          con 15 k podes hacer bastante... mucho jaja nada mas un cambio de aros? puede hacer banda de cosas...!
                            Se refiere a 15k de kilometros no a $15k
                              ahora entendi olvidate brunidita y aros y como loco!
