duda prepa corsa
  • duda prepa corsa
    estoy averiguando para enfierrar el corsa y me sugirieron llevarlo a 1.8, se encarece mucho? q tengo q cambiar ademas del cigue? mi idea era tapa a full, leva 11.30, etc... el mc combo digamos, pero ahora me puse en la duda de 1.8
    Respuesta: duda prepa corsa
    Dejalo 1.6, armale la tapa primero, cuando tengas que desarmar porque esta cansado ahi si aprovehas y lo haces 1.8 si queres, ahora tirale una leva y hacele la tapa, y si podes una mega.
      Que leva hay para corsa ahora?, por que siempre escuche Antelo pero como ahora no fabrica mas cual seria la que va?
        lo mas probable es q quede 1.6, solo quiero sacarme la duda d q tan complicado es
          Las de Antelo las hace TR
            este comentario se va a poner 300 veces por dia creo.
            fabian ya repitio hasta el cansancio que las levas de el las va a hacer torrese
              hacele la tapa tranquilo, chip escape, probas...y despues si te quedas ocn mas leche lo llevas a mil8
                con chip filtro y escape completo , a mi me sobraba , en la calle iba bien , en el pico nunca puede probar . ahora tengo ganas de volver al corsa , pero tmb tengo la duda de que hacerle a la tapa , que leva y donde ? ..
                pd: el uso es a diario normal
                  yo la tapa tengo la duda si llevarsela a dgm o torque, estoy viendo eso todavia
                    yo no lo llevaria a 1.8, pondria forjados, unas buenas bielas, pq las que trae son malisimas, y me preocupo por una buena tapa/leva, saludos loco!
                      xq forjads? apart me parece q si abro lo hago 1.8, sino lo dejos std abajo
                        justo estaba pensando en hacer el topic.. estoy en la situacion de mandar a rectificar el motor y esta en unltima medida los cilindros.. los pistones dicen 79.y monedas no me acuerdo.. y le pregunte a pablom16v y le tenes q poner:
                        CigueƱal de Meriva/Corsa II/Palio 1.8R 88 y monedas de carrera tiene.
                        Bielas las originales (son todas iguales las de esos motores, yo pondria forjadas)
                        Pistones de Meriva/Corsa II/Palio 1.8R 80.5 y monedas de diametro.
                        en costo nose cuanto saldra..
                          pq te va a permitir jugar mas con el avance, pero de todos modos para la 11.37 no los necesitas ni a palos, hace un service y fue..
                            costos aprox? mano d obra?
                              unas bielas daewo por si las moscas ??
