Subir Motor
  • Subir Motor
    Buenas, les cuento que tengo que subir el motor del 147, queria que me digan experiencias sobre que puede llegar a joder, o recomendaciones, hasta ahora, lo unico que veo meido feo es el varillaje de la caja, por que el escape es MUUUUY bajo.
    Damian
    Re: Subir Motor
      Re: Subir Motor
      Una pregunta, levantas el motor pero con el puente que haces?
        Re: Subir Motor
        primero, porque tenes que levantarlo? es algo que no entiendo
          Re: Subir Motor
          Se puede levantar el motor hasta 2.5 cms........el taco del motor lo tenes q cortar y agregarle una planchuela de 2.5 cms y soldarlo bien,al de caja ......desolda el circulo q contiene la goma , de la pata q agarra con el chasis q tiene forma de L y corresela de lugar mas arriba y soldala.
          y con el puente.................trae un taco q es una planchuela triangular (q se agarra entre la caja y el motor)y tiene una especie de perno q se agarra a un semiculo de goma con un soporte q se agarra al puente mismo...............lo q tenes q hacer es: desoldar ese perno del triangulo....y rellenar el agujero q queda y hacerselo mas arriba el agujero...en el mismo triangulo y soldarlo todo bien.........conserva bien e angulo y listo.
          Mi hno en el brio lo reformo y lo subio 2 cm pq estaba muy bajo y el semieje corto trabajaba muy torcido tonces levantando el motor 2 cm trabaja todo derechito y encima pudo acortar la parte frontal de los sky y ahora toca muy poco contra el piso.
          salu2
            Re: Subir Motor
            PREGUNTALE A NAZA QUE LO LEVANTO CON 7 U 8 CM EL MUY BESTIA
            SALUDOS
              Re: Subir Motor
              Lo tengo que levantar por que le pego a todo, aparte los palieres estan apuntando para arriba mal
              SALUDOS
              jajaja, imaginate vos por que lo levanto posta es largo el multple ehhh, lo que si, a vos te tocaba con la caja de direccion? yo ya le cocine un fuelle
              GRACIAS A TODOS, SIGO ESCUCHANDO RECOMENDACIONES
                Re: Subir Motor
                Pregunta??? Si levantas el motor no le seguis pegando a todo con el puente????
                  Re: Subir Motor
                  y si mas o menos......se pela un poquito y el taco se desuelda, = hay lugares para sacarle al puente material para q toque menos.
                  Hay q tener cuidado = pq sigue tocando de vez en cuando,pero por lo menos ya los semiejes laburan derechos
                  salu2
                    Re: Subir Motor
                    salu2
                    Lo de los palieres esta bueno que laburen mas derechos y pensando lo que decia yo de que pega igual el puente lo bueno que no te pega mas el carter o los esquis que se los puede levantar un poco, igual no creo que sea tan facil levantar el motor...
                      Re: Subir Motor
                      si lo subis facil...nosotros (yo y mi hno )se lo subimos al brio.....y quedo re bien. obvio 2 cms lo subimos....para subirlo mas hay q volverse loco jeje
                      salu2
                        Re: Subir Motor
                        todo muy lindo con el uno o el 28
                        pero al subir el motor del 147 el filtro de aceite te lo pones de sombrero??? ahi tenes q comprar el inserto del palio para poder ponerle el filtro chiquito del megane porq el original no entra porq queda en el chasis apoyado
                          Re: Subir Motor
                          En nuestro caso el filtro no toco en ningun lado,es el filtro chiquito q viene para fiat 147.
                          salu2
                            Re: Subir Motor
                            Yo iba a un taller que tenian un 147 rojo que tenia el motor levantado nunca vi nada tan bajo y pasaba a fondo por los posos el auto andaa de 10. El taller esta en berazatuegui si sos de la zona sur decime que te cuento como llegar.
                              Re: Subir Motor
                              SORRy x desvirtuar  pero cuanto puede salir $$$ hacer el laburo de levantar el motor en 47/128
                              gracias!!
