Especialistas en motor falcon y/o nautica
  • Especialistas en motor falcon y/o nautica
    gente tengo una lancha motor falcon sprint, hace poco le hice la mitad del motor para arriba, en si toda la tapa nueva incluidas valvulas etc... el problema es que hace poco mi hno salio a navegar y la lancha no tenia aceite y empezo hacer clak clack, la para le hecha aceite y el ruido se fue pero no tenia potencia... al tiempo voy a probarla yo a ver que hacia la arranco perfecto aceite tenia salgo a navegar y tenia muy buena presion de aceite pero despues de un rato empezo a caer la presion y se quedaba sin fuerza y empezo de nuevo hacer el clack clack y llegue a la guarderia de pedo y ahi mismo se paro y dps no queria arrancar!
    que puede ser? vole el motor? jajaj o abajo esta gastado o que mierda es! gracias
    ---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
    yyyy
    Respuesta: Especialistas en motor falcon y/o nautica
    Porque no preguntas? te doy el telefono de mi mecanico man.
      yyyy
      tenes reloj de presion de aceite?No sera la bomba?
      Igualmente desarmá primero,despues se lo llevas a algun mecanico.....es un Falcon!!!
        esta preguntando en un foro que es para eso, no es que esta preguntando en el foro de utilisima.
        on: yo creo que no te va quedar otra que desarmar para mi rayaste algun metal de abajo o algo por el estilo. la tapa que es lo que hiciste hace poco creo que es lo tiene mas posibilidades de salvarse en el caso que hayas tenido un poco de suerte, y la parte baja bueno, tarde o temprano la ibas a tener que hacer.
        igual sin desarmar no vas a poder sacar muchas conclusiones.
          Quédate tranquilo que se como viene la mano, lo conozco a el y no se va a poner a desarmar... por eso le ofrecí de que llame al mecánico que me atiende la lancha, mas facil que eso...
            ha si es asi no te queda otra que caer en el mecanico jajaja
              gracias alguien mas?
                El problema es del motor, dudo q la pata tenga algun prblema volvo o OMC?. Aparte de tener reloj de precion, si se qedo sin aceite, desarma y revisa los metales q seguro cagaron fuego y yo le mediria la compresion para saber q tal estan los aros
                  perdon por el off!!
                  que buena onda una lacha con motor de sprint!!
                  no tenes una foto para colgar?? jajaja
                    no te queda otra que desarmar ...
                    ya que estas ponele un par de fierros
                      Mucho no se puede decir con lo que decís...
                      POrque perdió el aceite?
                      El ruido de donde viene?
                      Lo de la presión de aceite, es normal que baje un poco cuando el motor está caliente...
                      Fijate como armaron arriba, las válvulas como las pusieron, hacen un ruiido a maquina de coser si tiene mucha luz de válvulas...
                      que se yo, pueden ser muchas cosas...
                        se fundio
                        estas seguro que es sprint o es 221 si es sprint que desperdicio
                          El drama es que al trabajar con agua fria constantemente se gasta muuuuy rapido, fijate de medirle la compresion pero ya te digo que ese motor esta tomuer
                            Originally posted by claudioSP1 View Post
                            se fundio
                            Jeje y sí, pero para que le queden esperanzas...
                            Si anduvo sin aceite, mucho no queda-.
                            Desperdicio ??
                              Agus si queres te paso el numero de un mecanico que laburo conmigo y la tiene atada con los 6cil marinizados.
